nowayray Gast
01-11-2004, 18:58 Titel: vorglühung Golf II TD |
Hallo, ich habe einen Golf II TD Motor (1,6L 51KW), baue diesen im Moment in ein anderes Auto ein und stehe nun vor der Vorglühansteuerung.
Frage 1: Wo sitzt der Temperaturfühler, für das Vorglührelais, beim Golfmotor (ich finde das Ding nicht)
Frage2: Steckerbelegung Relais 30,87,85,86 sind klar aber was ist 50? L? und T? Wird das beötigt? Oder ist es ausreichend über 30 + /85 -vom Temp-Fühler /86 zündung(15) /87 ausgang anzusteuern?
Ich habe den Motor vom Schrotti gekauft und leider keine Baujahrangabe oder sonstige weitere Info. Das Fahrzeug in das der Motor eingebaut wird ist ein Benziner. Deswegen der Versuch die Vorglühanlage möglichst einfach zu gestalten.
danke euch allen im voraus für die antworten
Nowayray |
Martin R Gast
01-11-2004, 20:48 Titel: Re: vorglühung Golf II TD |
50 = Steuerstrom für den Anlasser
L = Kontrollleuchte
T = Temperaturfühler
Wenn du dem Relaise auf Klemme 85 Masse über den Temperaturfühler gibst wird es nicht funktionieren. |
