Elektrischen Teil des Zündschlosses tauschen
Andy
Beitrag25-07-2002, 21:18    Titel: Elektrischen Teil des Zündschlosses tauschen Antworten mit Zitat
ich möchte bei nem Passat 35i Bj.93 den Einsatz im Zündschloß tauschen. Leider ist die Konstruktion um das Zündschloß herum nicht mehr so einfach wie bei meinem damaligen Golf 2.
Die verzahnte Hülse, die das Lenkrad aufnimmt ist mit der Lenkwelle sehr fest verbunden (auch wieder durch eine Verzahnung und vermutlich gepreßt). Diese Hülse spannt die Feder, die auf das Lager des Zündschloßgehäuses drückt. Um den Zündschloßeinsatz wechseln zu können muß man leider das komplette Zündschloßgehäuse demontieren um die Befestigungsschraube lösen zu können (super Konstruktion icon_twisted.gif )
Meine Frage nun in die Runde:
Muß man diese verzahnte Hülse abnehmen (sprich mal wieder ein Spezialabzieher...) oder muß man die Lenksäule im Fußraum an dem Winkelgelenk lösen um sie dann komplett herausziehen zu können?
Jussi Schneider
Beitrag26-07-2002, 4:30    Titel: Muß ab Antworten mit Zitat
Hallo.Die Hülse muß ab.Außer Abzieher oder Hammer und Meisel weiss ich aber auch keinen Trick.Warum willst du das Elektroteil tauschen?Wenn du mit dem Schlüssel sehr weit nach rechts drücken mußt,brauchst du einen neuen Schließzylinder!!!
Stukov
Beitrag26-07-2002, 15:24    Titel: Elektrischen Teil des Zündschlosses tauschen Antworten mit Zitat
Ihm wird der Zündanlaßschalter kaputt gegangen sein, ist bei mir zumindest der Fall, der Kontakt der z.B. das Radio einschaltet funktioniert bei mir nicht mehr.
Andy
Beitrag26-07-2002, 23:36    Titel: Elektrischen Teil des Zündschlosses tauschen Antworten mit Zitat
Genau so sieht es aus. Eine etwas nervige VW-Krankheit.
Bei dem Passat funzt der Anlasser nicht mehr per Zündschlüssel. Hab heute nen Abzieher für die Vielzahnadapterhülse bekommen. Also nächste Woche zweiter Anlauf...
Jussi Schneider
Beitrag27-07-2002, 11:28    Titel: Sicher Elektroteil?? Antworten mit Zitat
Bist du sicher mit dem Elektroteil???
Wenn du mit dem Schlüssel extrem nach Rechts drehen kannst und er Startet nicht,ist sehr oft der Schließzylinder ausgeleiert,und dieser dreht dann das Elektroteil nicht weit genug.
Um den Schließzylinder auszutauschen muß die Hülse nicht entfernt werden.(Hab auch schon einmal sinnlos das Elektroteil getauscht)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Sitz mit Seitenairbag gegen Recaro tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Stellmotoren der Klimaanlage eines Audi 100/A6 C4 tauschen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Belastbarkeit des Zündschlosses vom Golf 3 ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge CD Teil am RCD500 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Was ist das für ein Teil? (Kupplungshydraulik) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wie heißt dieses Teil ?? Diesel Motorentechnik
