Wackelkontakt! aber wo?
Harald S.
Beitrag17-07-2002, 10:00    Titel: Wackelkontakt! aber wo? Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
bei meinem Passat Bj:7/2000 TDI PD geht in unregelmäßigen Abständen die Beleuchtung für Kombinstrument, Climatronic, Radio usw. aus dann wieder an.
Dachte zuerst an den Schalter oder Dimmer, wobei eine Verstellung bzw. herumdrücken keinen Erfolg zeigte.
Der Witz bei dem Fehler ist, daß manchmal nur die Beleuchtung des Kombiinstruments nicht funktioniert, dann das der Climatronic nicht. Dann wiederum tut überhaupt nichts.
Kann mir jemand einen Tipp geben, oder mir sagen an welcher Stelle ich mal suchen könnte.
Gruss Harald
volk oliver
Beitrag23-07-2002, 6:43    Titel: Wackelkontakt! aber wo? Antworten mit Zitat
hallo die einzige möglichkeit wäre :vom lichts. pin 5 gr/bl zu armaturen stecker blau pin 20 gr/bl ein kabel ziehen um den leitungsverteiler zu umgehen notfalls auch an klima stecker 12 fach pin 5 gr/bl wenn keine besserung dann lichtschalter def. mfg oliver volk
Keine neuen Beiträge Seitenairbag Problem -Wackelkontakt- Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP undicht, aber wo? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LLK abdrücken, aber wie? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsentausch - aber wo? Dieselschrauber Bar
