Baba Blaumann
Mitglied seit: 03.11.2004 Beiträge: 25 Karma: +6 / -0 Wohnort: Saarland
Registrierter VCDS Benutzer
08-11-2004, 14:05 Titel: welcher Anlasser ist der richtige für AFN |
hallo,
kämpfe auch bereits längere Zeit erfolglos, mit dem bekannten "Warmstartproblem"  Nun habe ich bereits einiges ausprobiert, würde auch gerne mal einen anderen Anlasser versuchen. Wenn ich das Teil zum reinigen u.s.w. eh ausbauen muss, kann ich mir auch vom Autoverwerter für 50€ einen Ersatz besorgen.
Wie ich nun bereits häufiger gelesen habe, wären bei manchen TDI, Anlasser ab Werk eingebaut, die mit der Zeit die erforderliche Drehzahl für einen vernünftigen Warmstart, nicht mehr bringen. Kann mir vielleicht jemand sagen, woran ich den richtigen Anlasser erkenne ? gibt es verschiedene Hersteller ? baut Bosch unterschiedliche Varianten
freue mich über jeden Tip
Baba
Baba Blaumann
15-11-2004, 10:03 Titel: welcher Anlasser ist der richtige für AFN |
hat denn niemand eine Ahnung ???  |
golf3schrauber Blaumann
Mitglied seit: 15.10.2003 Beiträge: 140 Karma: +1 / -0 Wohnort: Erkelenz
15-11-2004, 14:14 Titel: welcher Anlasser ist der richtige für AFN |
das Problem hatte ich auch. Wenn der Motor warm war, mußte man etwas länger orgeln. Dabei hat der Anlasser auch noch so ein komisches Geräusch gemacht, als wenn ein Lager defekt sei.
Ich habe mir dann einen neuen Anlasser besorgt. Beim Umbau dann die Überraschung, der Alte ist ganz anders aufgebaut wie der Neue.
Der Alte hatte eine recht lange Achse, die noch irgendwo am Motor gelagert ist. Beim Neuen findet die Lagerung ausschließlich am Anlasser selber statt. Der Neue ist wesentlich kürzer, dafür ist die Achse mit dem Ritzel wesentlich dicker und besser gelagert.
An dem alten war dann auch die Achse völlig ausgeschlagen.
Das was ich so als Geräusch gehört hatte, war das defekte Lager der Welle.
Ich denke, das daher auch nicht mehr die Drehzahl erreicht wurde.
Der Unterschied ist auch in der Teilenummer. Der letzt Buchstabe war höher als vom alten. Gruss Oliver.
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006 |
Baba Blaumann
16-11-2004, 11:01 Titel: welcher Anlasser ist der richtige für AFN |
hallo golf3schrauber,
hast Du denn noch die Teile-Nr. von dem neuen, und war das Problem anschliessend auch kpl. beseitigt ? |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
16-11-2004, 11:58 Titel: welcher Anlasser ist der richtige für AFN |
naja warmstart Probleme haben mit unter andere Probleme als einen defekten ANlasser. Wieviel Km hat dein Auto gelaufen, Dieselfilter? Luft im Kraftstoffsystem? Spritzbegin? Steuerzeiten? Fehlerspeicher? ich würde immer erst mal alles kontrollieren bevor ich was kaufen würde.
Allerdings TDI anlasser beim Verwerter zu holen halte ich auch für keine wirkliche Lösung des Problems. |
16-11-2004, 12:37 Titel: welcher Anlasser ist der richtige für AFN |
ich habe nur noch den alten Anlasser hier. Die Nummer kann ich mal raussuchen.
Meine Startprobleme hat es beseitigt, weil der alte Anlasser einen Lagerschaden hatte. Gruss Oliver.
16-11-2004, 17:19 Titel: welcher Anlasser ist der richtige für AFN |
die VW Teilenummer vom alten Anlasser ist 02A 911 023 G. Die neuere Version hatte die gleiche Nummer, nur der letzte Buchstabe war eine Stelle höher. Vielleicht H, da bin ich mir aber nicht mehr sicher. Gruss Oliver.
Baba Blaumann
17-11-2004, 13:16 Titel: welcher Anlasser ist der richtige für AFN |
besten Dank Oliver,
werde mich mal umschauen. Zu Matthias Vorschlag - ich, bzw. 2 verschiedene Werkstätten suchen bereits seit August nach dem Problem. Alles was hier im Forum bzw. in den Fachbeiträgen an Informationen über das Problem geschrieben wurde, ist bereits überprüft... bis eben auf den Anlasser. Einen Versuch ist es mir wert, zumal der Austausch kein Problem ist  |
