Maße für Abgasrückführung beim AFN Golf 3
dj1
Beitrag01-06-2004, 11:55    Titel: Maße für Abgasrückführung beim AFN Golf 3 Zitieren
will die Abgasrückführung zu machen icon_cool.gif .
Also einfach eine Edelstahlplatte auf den Krümmer draufschrauben.
Hat einer eine Skizze mit Maße für so eine Platte?
Wär cool, sonst müsste ich mühsam nachmessen.
Danke.
DJ
Beitrag01-06-2004, 12:01    Titel: Maße für Abgasrückführung beim AFN Golf 3 Zitieren
einfach ne Dichtung kaufen und abmalen.
donalexo
CAN Support
Beitrag01-06-2004, 12:10    Titel: Maße für Abgasrückführung beim AFN Golf 3 Zitieren
Hallo dj1!
Ich würde auf jeden Fall eine Dichtung kaufen und als Schablone für das Verschlussblech benutzen. Schließlich brauchst Du ja eine zweite Dichtung zwischen Blech und Flansch icon_wink.gif
Andernfalls ist nicht gewährleistet, das Deine Verbindung dicht ist. Je nach Einbaulage könntest Du dann Leckage auf der Ladeluftseite oder der Abgasseite bekommen.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
dj1
Beitrag01-06-2004, 12:18    Titel: Thx Zitieren
Danke!
Ich werde mir ne Dichtung besorgen und abzeichnen!
DJ
moriaty
Beitrag25-11-2004, 1:25    Titel: Maße für Abgasrückführung beim AFN Golf 3 Zitieren
Hey kannst du mir mal erklären warum du das machen willst??? was bringt das und wofür ist das abgasrückführventil gut? hatte leistungsverlust bei meinem AFN 110ps. hab den schlauch vom ventil abgeschraubt und dann lief der besser als vorher. warum denn das wie funktioniert das denn. was ist der sinn???
Beitrag25-11-2004, 2:12    Titel: Maße für Abgasrückführung beim AFN Golf 3 Zitieren
@ moriaty
Hast du Die "Fettnaepfchen" gelesen ?
/viewtopic.php?t=10163
Ich denke nicht, denn dann haettest du nach "AGR" oder "Abgasrueckfuehrung" gesucht und soviel Info gefunden, dass du selbst nen Vortrag drueber halten kannst.
Und nebenbei:
Warum schraubst du am Auto an Sachen rum, von denen du nicht weisst, wofuer sie gut sind ?
Mir waer das zu teuer !
(PS. Ich erwarte keine Antwort - bitte nutze einfach die Suche)
Danke
moriaty
Beitrag26-11-2004, 13:11    Titel: hey ich bin ein noob auf eurer seite, sorry. Zitieren
Ja danke.
meine suchefunktion hatte nicht funktioniert, oder ich war zu doof. aber in der zwischenzeit weiss ich jetzt schon ziemlich genau wie die AGR funktioniert und warum. Hab halt noch nie einen diesel gehabt. und ich weiss auch warum ich das ding dicht machen würde. und durch eigenes denken und vielleicht auch ausprobieren, hab ich mir ne menge geld und zeit gespart, denn alle mechniker haben an anderen stellen nach dem problem gesucht. die hatten alle keine ahnung. erst hab ich steuerzeiten überprüft, dann turbolader, dann kat etc. alles auf tips der mechaniker. erst ein volvofahrer hat mich in die richtige richtung gebracht. und in meinen büchern stand über die funktion und die funktionsweise der abgasrückführung nix.
da muss ich diese seite sehr loben. sie hat mir sehr viel wissen nahebringen können und vorallem das was ich wissen wollte. also ich machs besser dem nächst, okay???
p.s.:wer einen rechtschreibfehler findet darf ihn behalten.
Keine neuen Beiträge Maße und Verschleißgrenzen von VAG Motoren Technische Daten
Keine neuen Beiträge Maße Ladedruckschlauch Adapter GT17/BV43 Turbolader Technische Daten
Keine neuen Beiträge Abgasrückführung: Funktion und Problemfelder Fachartikel
Keine neuen Beiträge Abgasrückführung Regeldifferenz beim AAT Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterdruckschlauch Maße Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Maße für Einstell- oder Arretierlineal füe Nockenwelle Diesel Motorentechnik
