uncelsam Gast
12-01-2005, 20:42 Titel: Erfahrungen mit dem Laderegler "microcharge" |
hmm, keine Anwort mehr?? |
uncelsam Gast
26-02-2007, 9:09 Titel: Erfahrungen mit dem Laderegler "microcharge" |
Nun gibt es auch vom Bosch, ein Modul das die Temperatur, Spannung und Strom direkt an der Batterie misst, und die Batterieladung darüber steuert...
http://www.smalltimes.com/articles/article_display.cfm?ARTICLE_ID=285546&p=109 |
Jochen_145 Gast
26-02-2007, 10:58 Titel: Erfahrungen mit dem Laderegler "microcharge" |
Gleiches gibt es auch von HELLA, den IBS (Intelligent Batterie Sensor)
Dieser kommuniziert über LIN mit dem Boardnetztsteuergerät, was dann entsprechend die Lichtmaschine regelt, eine Anfrage zur Erhöhung des Idle Speed sendet und gg. diverse Steuergeräte vom Boardnetz abwirft.
Das gesamte System ist recht komplex und ist in einem vernetzten Fahrzeug mit entsprechender Infrastrucktur sinnvoll.
Für die Nachrüstung vollig ungeeigent
Gruss Jochen |
