Fehlercode 539 AFN nur Vmax 180! Verbrauch zu hoch!
reuselkopp
Beitrag28-11-2004, 14:39    Titel: Fehlercode 539 AFN nur Vmax 180! Verbrauch zu hoch! Zitieren
wie ihr ja wisst bin ich seit ein paar Tagen Besitzer eines G3 Variant mit dem AFN Motor. Nach einer Fahrt auf der BAB war ich doch ein wenig über die 110PS entäuscht. Zuhause angekommen habe ich gleich einmal den Fehlerspeicher und Daten ausgelesen. Soweit alles bestens bis auf Fehlereintrag 539/ G81 Kurzschluß nach Masse. Die dauerhaft angezeigte Kraftstofftemperatur zeigte ca. -6°C. Würde diese Beobachtung die mäßigen Fahrleistungen erklären? Wird über die Kraftstofftemp. der Dichte und der Kraftstoffwaage das einzuspritzende Kraftstoffvolumen ausgerechnet? Das würde meinen mehrverbrauch zumindest erklären und wenn er zuviel Kraftstoff bekommt das dann die Rußbegrenzung eingreift. Oder für was wird die Kraftstofftemp gemessen?
Reuselkopp
Beitrag28-11-2004, 17:26    Titel: Re: Fehlercode 539 AFN nur Vmax 180! Verbrauch zu hoch! Zitieren
reuselkopp hat folgendes geschrieben:
Grundsätzlich ja: Diesel mit -6° ist dichter als bei der realen Temperatur in der Pumpe.
Um vermeintlich nicht zuviel Masse einzuspritzen, wird das Einspritzvolumen anhand des Temperatur-Dichte-Kennfeldes reduziert.
Nein. Wenn nur Dein Fehler anliegt, dürfte er IMO nicht (gravierend) mehr verbrauchen.
Und die Rußbegrenzung zieht nur, wenn der LMM-Wert zu niedrig für die gerade gewollte Einspritzmenge ist.
Keine neuen Beiträge Beschleunigung endet vor Vmax Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Hoher Verbrauch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge 1.4 TSI CTHA - Mondwerte beim Verbrauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge BMW 525d Verbrauch viel zu hoch... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge CAYC, Verbrauch hoch, Reg. zu oft, kein Fehler im MSG Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 TDI Avant 1.9 BJ0802 macht Geräusch und Verbrauch zu ... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlercode Abgasdrucksensor Eingangssignal zu hoch :( Diesel Motorentechnik
