A6 TDI Avant 1.9 BJ0802 macht Geräusch und Verbrauch zu hoch
tobi999
Beitrag23-12-2004, 14:32    Titel: A6 TDI Avant 1.9 BJ0802 macht Geräusch und Verbrauch zu hoch Zitieren
Liebe Experten,
habe leider zu meinem A6 Problem nichts passendes in der Datenbank gefunden. Suche aber dennoch eine Lösung.
Der A6 fährt super, Beschleunigung, max. Speed alles okay, aber!
Nachdem man beschleunigt hat, zum bsp. auf 50 km und nimmt das Gas zurück um die Speed zu halten und nicht schneller zu werden ist ein aus dem Motroraum kommendes Geräusch, irdendwas sich drehendes zu hören. Gibt man wieder Gas um weiter zu beschleunigen auf 100 km, Gas zurück um Speed zu halten dann kann man es wieder hören. Beim Beschleunigen nicht, beim dahingleiten ja. Nervig die Sache. Und bevor ich zu den 4 Ringen gehe frage ich lieber mal euch.
Zum Verbrauch. Mein alter A6 1.9 AFN 160.000 brauchte bei schonender Fahrt, auf der Autobahn max 160 ca. 5,5 -6 L, der neue 1.9 mit 130 Ps Pumpedüse 30.000 km gönnt sich 1,5 Liter mehr.
Ist das in der Toleranz.
Ach ja, beide waren/sind nicht getunt.
Habe den Eindruck das der neue weicher gefedert ist als der alte?
Danke für die Hilfe im voraus
Frohes Fest und guten Rutsch, aber nicht so feste bitte.
Karma: +436 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-12-2004, 17:32    Titel: Re: A6 TDI Avant 1.9 BJ0802 macht Geräusch und Verbrauch zu Zitieren
tobi999 hat folgendes geschrieben:
Mir persönlich ist die Beschreibung des Geräusches etwas zu dürftig. Wie sollen wir da helfen icon_question.gif Das im Motorraum etwas dreht ist normal icon_exclaim.gif Vieleicht wären Frequenz, Lautstärke, Konstanz etc hilfreich icon_wink.gif
So pauschal fällt mir zu der Beschreibung jedenfalls der Lader ein. Bei Teillast dreht er im -für den Menschen- hörbaren Bereich. Bei Vollast dreht er so hoch, daß er weit oberhalb der menschlichen Wahrnehmung liegt, bei Standgas wiederrum zu langsam.
Zum Verbrauch äußern sich besser diejenigen, die den gleichen Umstieg schon hinter sich haben.
Guste
Beitrag23-12-2004, 20:59    Titel: Re: A6 TDI Avant 1.9 BJ0802 macht Geräusch und Verbrauch zu Zitieren
ich hab den Umstieg vom VP (1Z) zum PD (AXR) hinter mir. Zunächst hab ich gute 1-1,5 Liter mehr gebraucht wie mit dem VP. Nach einer Drastischen Änderung meines Fahrsils (mehr rollen lassen) liege ich mit dem PD trotz höheren Gewichtes unter dem VP und bin nicht langsamer Unterwegs.
Zum VP-PD Umstieg können hier bestimmt noch mehr Leute was sagen.
D.
Beitrag25-12-2004, 17:40    Titel: A6 TDI Avant 1.9 BJ0802 macht Geräusch und Verbrauch zu hoch Zitieren
Verbrauch :
Schau mal hier :
http://www.spritmonitor.de/detail.php?vid=104322
Gruß D.[/sup]
christians
Beitrag25-12-2004, 18:19    Titel: A6 TDI Avant 1.9 BJ0802 macht Geräusch und Verbrauch zu hoch Zitieren
Hast Du auch beide Wagen parallel bewegt?
Wie wäre denn wohl der Verbrauch im VP mit Deinem jetzigen Fahrstil geworden?
Gruß Christian
D.
Beitrag26-12-2004, 17:57    Titel: A6 TDI Avant 1.9 BJ0802 macht Geräusch und Verbrauch zu hoch Zitieren
Den anderen findest Du hier :
http://www.spritmonitor.de/detail.php?vid=104364
Beide Fahrzeuge werden aktuell von meiner Frau und mir bewegt. Das es hier zu sehr unterschiedlichen Verbrauchswerten kommt ist m. E. allerdings nicht verwunderlich.
Der AUDI ist deutlich schwerer, hat z. B. Klima, die ständig mitläuft und wird auf der Autobahn wegen seines Komforts (Geräuschpegels) und der höheren Leistung natürlich flotter bewegt.
Gruß D., der Dir wahrscheinlich nicht wirklich weiterhelfen konnte.
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Vakuumpumpe macht Geräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Anlasser macht Geräusche, Golf 4 (und Baumustergleiche) Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K bis 04/96, Trommelbremse macht Geräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimakompressor macht schleifendes Geräusch Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. A6 Avant 4F 2.0 TDI DPF (BRE): Hoher Verbrauch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Knackendes Geräusch im Fahrwerk / Audi 80 Avant B4 / 1Z Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi 80 B4 1,9TDI Avant steht auf der Vorderachse zu hoch Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
