Julian Gast
13-12-2004, 18:32 Titel: Golf 5 TDI 170 PS laut Tacho nur 215 ?? |
Fahr mal auf einen unabhängigen Rollen-Prüfstand um die genaue Leistung ermitteln zu können |
vagtuning Gast
13-12-2004, 18:51 Titel: Golf 5 TDI 170 PS laut Tacho nur 215 ?? |
ja, wäre auch ne möglichkeit, aber hab heute mal nen 1,9er geloggt, der macht genau das was vorgeschrieben ist.
Wenn ich jetzt noch nen Log vom 5er ohne Chip bekomme, dann kann man immerhin schonmal vergleichen.
Welche frage aber noch immer offen ist, ist, woher kommt der Wert der Rauchbegrenzung ?
Ist das ein Wert vom Steuergerät, oder einer der aufgrund von eingangsgrößen errechnet wird, also z.B das man daraus erkennen könnte das es an der AGR oder am LMM liegt, welche beide plausible werte machen.
Bei dem von mir heute geprüften 1,9er lag die Rauchgrenze immer Glich oder über den anderen werten. |
Polo2004 Gast
14-12-2004, 19:46 Titel: Golf 5 TDI 170 PS laut Tacho nur 215 ?? |
genau aus dem Grund bin ich net zu deinem Tuner gegangen, sonder zu dem nach Wiggensbach. Fahr da wieder hin und sag das die Software Müll ist und des Auto nicht besser als vorher geht. Zumal du ja noch auf alles Garantie hast. Weil wenn mein Polo mit 133PS schon 215km/h fährt, dann sollte ein 5er mit 170PS und 6 Gang-Getriebe weit aus mehr schaffen.
Gruß, Christian |
Julian Gast
14-12-2004, 22:17 Titel: Golf 5 TDI 170 PS laut Tacho nur 215 ?? |
******lich? |
vagtuning Gast
14-12-2004, 22:20 Titel: Golf 5 TDI 170 PS laut Tacho nur 215 ?? |
Gruß, Christian
Ja, ich denke auch das die zu tiefe rauchbegrenzung , wieso auch immer die so tief ist, die Ursache ist, leider kanns keiner definitiv bestätigen...aber denke das sollte innen griff zu bekommen sein. |
Polo2004 Gast
15-12-2004, 20:54 Titel: Golf 5 TDI 170 PS laut Tacho nur 215 ?? |
ja, war beim ******lich. Da schicken wir die Kundschaft von uns auch immer hin, und bis jetzt hat es da noch nie was negatives gegeben (sprich keine Turbo- oder Motorschäden). Laß aber mal die Software überprüfen. Wie schon gesagt, die ist bestimmt Müll.
Gruß, Christian |
vagtuning Gast
16-12-2004, 20:34 Titel: Golf 5 TDI 170 PS laut Tacho nur 215 ?? |
So, hier nochmal das ganze mit vergleich :
A3 Sportback mit BKD OHNE CHIP :
http://img135.exs.cx/img135/7826/8pa0088fp.jpg
Und der Golf 5 mit *** Chip :
http://img135.exs.cx/img135/7825/1k0081ek.jpg
Beides BKD Motoren, bei dem ungechipten, ist die Rauchbegrenzung oberhalb, mit Chip, der tiefste Wert... |
vagtuning Gast
16-12-2004, 20:44 Titel: Golf 5 TDI 170 PS laut Tacho nur 215 ?? |
Als kleiner vergleich noch eins mit einem A4 FL 1,9l TDI:
http://img134.exs.cx/img134/3573/8ec0080vl.jpg |
Gremlin Gast
16-12-2004, 21:27 Titel: Golf 5 TDI 170 PS laut Tacho nur 215 ?? |
billigkopie würd ich sagen ....
und vergiss deutliche Vmax anhebungen, das klappt nur wenn der motor im höchsten gang seine nenndrehzahl nicht packt.
wenn er bei Vmax auf nenndrehzahl läuft geht nicht mehr viel ausser russ zu erzeugen oder den motor mechanisch zu überlasten ...
CU Gremlin |
vagtuning Gast
16-12-2004, 21:45 Titel: Golf 5 TDI 170 PS laut Tacho nur 215 ?? |
Also bei A-B-T kann man sicher nicht von billigen Kopieen reden... |
16-12-2004, 22:03 Titel: Golf 5 TDI 170 PS laut Tacho nur 215 ?? |
vagtuning hat folgendes geschrieben: | Also bei A-B-T kann man sicher nicht von billigen Kopieen reden... |
Billig bestimmt nicht . . .
Aber ich frage mich z.B., warum man dort noch nix für den ASZ-Polo (mit OBD!) bekommt, während andere den Wagen schon lange im Programm haben.
-> Die Vermutung, daß A** noch keinen Datenlieferanten gefunden hat, könnte man doch zumindest mal in Betracht ziehen . . . Gruß Ulf
vagtuning Gast
18-12-2004, 18:11 Titel: Golf 5 TDI 170 PS laut Tacho nur 215 ?? |
Habe heute die Chance gehabt gleiches prozedre mit nem anderen G5 A-B-T zu machen.
Ergebnis beim MWB 008 ist beinahe identisch mit unserem....auch Rauchbegrenzung unterster Wert....zwar nicht so extreme differenzen wie bei unserem, vmax bei ihm aber auch nur knapp 210laut Tacho....
Gibts das ? wieso laufen die dinger nicht....hab nen A3 mit gleichem Motor ohne Chip gefahren, der läuft mit serienleistung schon drüber....und wenn man in foren schaut, dann stehen auch viele golfs mit serie schon bei 210-225 laut tacho drin.... |
Polo2004 Gast
18-12-2004, 18:41 Titel: Golf 5 TDI 170 PS laut Tacho nur 215 ?? |
Servus,
mit welcher Höchstgeschwindigkeit ist dein Auto angegeben, bzw. hast viel Ausstattung drin??
Also wenn ich des so sagen darf, ein Golf V mit 170PS der nur 210 - 215km/h läuft ist ja lachhaft. Schafft ja der A3 (8P) mit 140PS original ja schon 220 - 230 km/h laut Tacho.
Fahr mal nach Wiggensbach und frag mal ob des wirklich sein kein.
Gruß, Christian |
vagtuning Gast
18-12-2004, 18:45 Titel: Golf 5 TDI 170 PS laut Tacho nur 215 ?? |
angegeben ist der laut dem Tuner dann mit 213.....
aber das sind wohl kaum tacho angaben....
ist wirklich bitter...nen 115 PS 3er Golf GTI lässt den auffer AB stehen.... |
Polo2004 Gast
18-12-2004, 18:53 Titel: Golf 5 TDI 170 PS laut Tacho nur 215 ?? |
Also ich hab bei mir Vmax ganz deutlich gemerkt. Von 195 auf 215km/h ist in Ordnung.
Aber der 3er GTI der tut weh......
Mfg |
21-12-2004, 20:31 Titel: Golf 5 TDI 170 PS laut Tacho nur 215 ?? |
ulf hat folgendes geschrieben: | -> Die Vermutung, daß A** noch keinen Datenlieferanten gefunden hat, könnte man doch zumindest mal in Betracht ziehen . . . |
Update:
Laut E-Mail von einem A**-Vor-Ort-Tuner kann der ASZ-Polo doch (schon) getunt werden.
Die Auskunft erscheint mir fundiert, weil MKB, STG-Nr und Softwarestand abgefragt wurden . . . Gruß Ulf
