Mit Standheizung erschwerter Kaltstart?
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
BlauBaer
Beitrag15-12-2004, 21:46    Titel: Mit Standheizung erschwerter Kaltstart? Wird übersetzt...
nachdem ich es nun endlich geschafft habe meine standheiztung (webasto thermo top) einzubauen, taucht auch gleich das erste problem auf.
wenn ich, bei sagen wir -2 grad aussentemp., die standheizung anmache und sie lief so 20 min und ich dann denn wagen starten will, dann glĂŒht er erstmal nur ganz kurz, vielelicht 2 sec., denke mal das liegt daran das das wasser schon warm ist (temp-anzeige zeigt so 75 grad an), ich muss aber immer 15 sec. die zĂŒndung an haben bevor ich starten kann, sonst habe ich nicht volle leistung (das ist aber schonmal thema hier gewesen), na jedenfalls warte ich meine 15 sec. und dann starte ich, dann braucht der anlasser aber bestimmt 4 sec bist der motor an ist, normalerweise starte ich und der motor ist da...egal wie kalt/warm das ist.
jemand ne idee warum das phÀnomen nur auftritt wenn vorher die standheizung an war??
ach ja noch was...wenn ich die sofortheiztaste an der uhr drĂŒcke...gebe ich da nur einen impuls auf eine steuerleitung, oder gibt es dann eine halteschaltung die fĂŒr eben fĂŒr die zeit in der die heizung an ist strom liefert?? will die sth an einen freien kanal der alarmanlage anschliessen der fĂŒr 1 sec. lang ein massesignal liefert wenn ich die fernbedienung drĂŒcke. kann ich damit einfach an das schwarze kabel gehen (vorher wahrscheinlich noch in '+' wandeln)??
gruss bb
BeitrÀge: 5886
Karma: +251 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag15-12-2004, 21:57    Titel: Mit Standheizung erschwerter Kaltstart? Wird übersetzt...
Draußen Kalt --> Batterie schwach --> Standheizung verbraucht Strom --> Batterie noch leerer --> Startverhalten schlechter.
Abhilfe, Batterie Spannung ĂŒberprĂŒfen vorm Starten nach Standheizungsbetrieb. Ansonsten den Kauf einer neuen Baterie erwĂ€gen. Mein Auto startet Top im Winter dank ThermoTop icon_razz.gif
Arno
Beitrag15-12-2004, 23:29    Titel: Mit Standheizung erschwerter Kaltstart? Wird übersetzt...
Kann mich matthiasTDI96 nur anschließen, je kĂ€lter und lĂ€nger die SH vorheizt umso mehr merkt man eine krĂ€nkelnde oder etwas entladene Batterie.
Aber was meinst du mit voller Leistung erst nach 15 Sek.??? Auch wenn du vorheizt und lt. Temp-Anzeige beim starten schon die (vermeintliche icon_wink.gif) Betriebstemperatur hast, ist das MÖL noch nicht auf Betriebstemp da es unten in der Ölwanne liegt und nicht (oder kaum) vorgewĂ€rmt wird.
BeitrÀge: 5886
Beitrag16-12-2004, 8:32    Titel: Mit Standheizung erschwerter Kaltstart? Wird übersetzt...
oh ich glaube das mit den 15 sec musst du wirklich mal erklÀren, verstehe das nÀmlich total anders... hoffe du denkst nicht das der Motor nach 15sec volle Leistung hat. Das könnte ich dann nÀmlich so gar nicht verstehen.
PS Hier gibt es Logs von Gremlin ĂŒber FlĂŒssigkeitstemp. mit und ohne SH!
BlauBaer
Beitrag16-12-2004, 10:54    Titel: Mit Standheizung erschwerter Kaltstart? Wird übersetzt...
das mit der batterie kann ich mir nicht vorstellen...zum einen dreht der wirklich sehr kraftvoll durch, zum anderen ist die batterie vielleicht vor 2 jahren erst erneuert wurden und auch keine noname batterie.
also kann ich mir nur ein voltmeter einbaun und mal schaun auf wieviel das absackt wenn ich ihn anlasse mit und ohne standheizung, sehe ich das richtig? oder ein ampermeter? was ist da besser?
@matthiastdi96 hast du das mit dem sehr kurzen vorglĂŒhen auch, wenn die sth lief??
hier mal der thread mit dem 15 sec. problem:
/viewtopic.php?t=1659&highlight=
kann mir mal jemand bitte sagen wo ich diesen log-file finde?? habe schon die suche bemĂŒht, aber gremlin hat soviel geschrieben, da finde ich das nie. icon_smile.gif
gruss bb
BeitrÀge: 5886
Beitrag16-12-2004, 18:34    Titel: Mit Standheizung erschwerter Kaltstart? Wird übersetzt...
ja meiner glĂŒht sehr kurz vor...allerdings bin ich meißtens morgens so tölpelich das ich ihn direkt anlasse ohne zu warten was bisher immer funktionierte.
BezĂŒglich deines Akkus, ließt du Testberichte, es gibt da einige noname Teile die sich bestens machen im Gegensatz zu Markenteilen. 2 Jahre kann man so nicht als neu fĂŒr einen Akku beschreiben. Klar viele halten lĂ€nger, allerdings gibt es auch UmstĂ€nde wo diese nach kurzer Zeit defekt werden.
Also ich bleib bei meiner Meinung das es an der Batterie liegen kann, zumal diese bei kalten Außentemperaturen eh schon schwach ist und die Standheizung mit GeblĂ€se mal nicht gerade wenig Strom braucht. Nicht umsonst sagt man ja als Faustregel, Mindestens genausolange fahren wie vorher heizen. Inwieweit dein Sensorproblem da einfluss hat kann ich nicht sagen...wenn du dieses Problem auch bei jedem Warmstart hast dann wĂŒrde ich sicher betreffendes Teil mal austauschen.
BlauBaer
Beitrag16-12-2004, 18:44    Titel: Mit Standheizung erschwerter Kaltstart? Wird übersetzt...
ja ich weiss...letztens war glaube ich so ein bericht irgendwo....varta hat nur mittelmĂ€ssig abgeschloßen, obwohl die teuerste. vw war wohl am besten. ist auch egal...meine ist von class und eigentlich fĂŒr traktoren bestimmt. werd mal solch ein spannungsmesser einbaun...dann weiss ich mehr.
was meinst du mit: '...wenn du dieses Problem auch bei jedem Warmstart hast dann wĂŒrde ich sicher betreffendes Teil mal austauschen....'?
denkst du ich habe nicht schon versucht einen neuen sensor zu bekommen? das sieht ziehmlich schlecht aus sowas aufzutreiben. bis jetzt ging es auch so....mit 15 sec.
eine idee wegen des fernschaltens der standheizung hat aber anscheint keiner, oder?
BeitrÀge: 2394
Karma: +431 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag16-12-2004, 19:29    Titel: Mit Standheizung erschwerter Kaltstart? Wird übersetzt...
Solange das Brennsymbol auf der Uhr leuchtet, wird die Schaltleitung der STH auf 12V-gelegt. Sobald das Symbol wieder weg ist (Zeitablauf oder Ausschalten) wird die Leitung nicht mehr aktiv nach 12V gezogen.
Wenn du ĂŒber FB die STH einschalten willst, dann benötigst du ein Monoflop (Zeitrelais), sonst springt die STH nur an solange der FB-EmpfĂ€nger ein Signal ausgibt.
PS: Auf Entkoppelung der Einschaltsignale (Uhr unf FB) ĂŒber Dioden achten.
Guste
Gremlin
Beitrag16-12-2004, 20:34    Titel: Mit Standheizung erschwerter Kaltstart? Wird übersetzt...
gruss bb
http://www.ralfhandel.de/images/oel-wasser-mit-SH.gif
http://www.ralfhandel.de/images/temperatur.gif
btw: wo entnimmst du sprit fĂŒr die heizung ?
CU Gremlin
BlauBaer
Beitrag16-12-2004, 21:10    Titel: Mit Standheizung erschwerter Kaltstart? Wird übersetzt...
@guste100 danke dir...also werd ich mir mal was einfallen lassen wie ich das anstelle, mal schaun was es da fĂŒr tolle bausteine gibt die sich monoflop nennen.
@gremlin, danke fĂŒr die logs, werd ich mir mal genauer anschaun. kraftstoff entnehme ich kurz nach dem dieselfilter aus der rucjlaufleitung zum tank, so wie es in der anleitung steht.
hab ja ehrlich gesagt auchs chon ĂŒberlegt ob es vielleicht an luft in der leitung liegt die durch den einbau der sh-leitungen ins system gekommen ist. kann das sein?
Gremlin
Beitrag16-12-2004, 21:32    Titel: Mit Standheizung erschwerter Kaltstart? Wird übersetzt...
oder ist das ne richtige echte thermo top mit eigenem tank, die dann in den rĂŒcklauch eingeschleift wird ?
bei den heizungen mit eigener pumpe gibts die wildesten entnahmestellen fĂŒr den sprit. alles was da nicht direkt vom tank kommt (und ich meine direkt!) ist potentieller problemkandidat.
ansonsten hab ich fĂŒr dein problem keine schlĂŒssige erklĂ€rung...
ich musste den ALH heute morgen bei -4° anreissen, und da sprang er eben nicht wie gewohnt auf die spĂ€testens zweite umdrehung an, sondern erstmal garnicht. weil ich den schlĂŒssel in gewohnter manier gleich wieder losgelassen hab. ein huster und ruhe. beim zweiten versuch und 3 umdrehungen hat er dann unmutig seinen dienst aufgenommen (merken: glĂŒhkerzencheck) und ist sauber bei 1000 rpm eingerastet.
ab 10° temp. macht das anlassen keinen unterschied. egal ob kalt, warm, teilwarm oder vorgeheizt.
evtl. vielleicht doch batterie oder anlasser bei dir. versuch doch mal den strom den die standheizung braucht mittels ladegerÀt zu liefern. also das die batterie durchs heizen nicht belastet wird. und dann mal probieren ...
CU Gremlin
Gremlin
Beitrag16-12-2004, 21:39    Titel: Mit Standheizung erschwerter Kaltstart? Wird übersetzt...
Ă€h, doch...
ich hab mir seinerzeit bei conrad eine 3 kanal fernbedienung gekauft. dafĂŒr gibts auch eine schaltstufe mit bistabilem relais. taste 1 schaltet ein, taste 2 schaltet aus und taste 3 ist ein momentkontakt. hab ĂŒberlegt die hupe drauf zu legen, damit die karre abends auf dem parkplatz wiederfinde icon_smile.gif
CU Gremlin
BlauBaer
Beitrag17-12-2004, 13:33    Titel: Mit Standheizung erschwerter Kaltstart? Wird übersetzt...
ja ja, das ist ne stick normale thermo top...einfach in die rĂŒcklaufleitung einbinden...dann fĂŒllt sich der sh eigene tank mit kraftstoff der dann fĂŒr ca. 30 min reicht. andere webastos, die direket ihren sprit aus dem tank bekommen haben dann noch eine eigene dosierpumpe, sowas hab ich ja gar nicht.
glĂŒhkerzen ist nathĂŒrlich auch eine gute idee...meine sind bestimmt noch die ersten. mal genauer untersuchen.
naja...noch ne fernbedinung wollte ich eigentlich nicht haben...von daher sollte das dann schon mit der alarmanlagen eigenen fernbedinung funktionieren. oder ich baue das gleich so das ich das teil mit nem handy steuere. schaun was der winter noch so bringt icon_smile.gif
gestern abend habe ich das einfach nochmals probiert...war so um die 0 grad kalt da ist er schon besser angesprungen...sh lief vorhar knappe 30 min. naja, wenn ich glĂŒck habe gibt sich das ja vielleicht von ganz alleine icon_wink.gif
gruss bb
Jan03
BeitrÀge: 142
Karma: +6 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
2010 Volkswagen Polo
Beitrag17-12-2004, 17:32    Titel: Mit Standheizung erschwerter Kaltstart? Wird übersetzt...
@BlaubaerProfil anzeigen: Blaubaer
Was mich wundert ist, dass dein Motor noch VorglĂŒht wenn die Temp-Anzeige 75Grad anzeigt. Ich habe ne Thermotop C und die heizt den Block innerhalb von 8min auf 70Grad (Ventilation aus). Wenn ich dann den SchlĂŒssel drehe, glĂŒht er nicht vor und er springt bei der ersten Umdrehung an. Er glĂŒht dann auch nicht nach, sondern benimmt sich als wenn er betriebswarm wĂ€re (das Öl ist natĂŒrlich noch kalt, aber das merkt man ihm nicht an).
/Jan
1Z, 1994
christians
BeitrÀge: 2105
Karma: +17 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag18-12-2004, 20:28    Titel: Mit Standheizung erschwerter Kaltstart? Wird übersetzt...
Jan03 hat folgendes geschrieben:
@Blaubaer
/Jan
1Z, 1994
Mich wunderts auch.
Gruß Christian
BlauBaer
Beitrag18-12-2004, 20:52    Titel: Mit Standheizung erschwerter Kaltstart? Wird übersetzt...
naja....vorglĂŒhen kann man das nur auch nicht unbedingt nennen. die glĂŒhwendel geht kurz an und dann gleich wieder aus (ca. 1-2 sec. sehe ich sie vielelicht). normalerweise glĂŒht er so knapp 9 sec. wenn ich ohne sh bei ca. -2 grad die zĂŒndung anmache.
gruss bb
Keine neuen BeitrĂ€ge Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - RĂŒtteln nach Kaltstart Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Doku Golf 1J bis KW 48/98, KlappergerÀusche nach Kaltstart Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrĂ€ge Doku Ölwarnung nach Kaltstart, alle MJ 1999 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge 1,4 TDI Kaltstart Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Kaltstart => Auffahrt Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge ARL Ruckelt bei Kaltstart On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen BeitrÀge Relaisklickern Kaltstart Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
