andreas Gast
24-04-2002, 12:47 Titel: Vorglühkontrolle blinkt ständig nach 10 Cent-Tuning |
Hallo zusammen!
Ich habe das Problem, dass nach einem durchgeführten 10 Cent-Tuning, die Vorglühkontrolleuchte permanent blinkt.
Selbst bei ausgebautem Poti und Neustart nervt die Anzeige herum.
Kann man das blinken der Kontrolleuchte irgendwie zurücksetzen?
Erstaunlich finde ich (fahre einen 3B, 07/97, 66 KW, AHU), dass der
Widerstandswert bei meinem Tuning, bei 420 Ohm liegt (da rennt er am besten!).
Sollte mir jemand bei der nervenden Kontrolleuchte helfen können:
Dickes Dankeschön im voraus!!!
Andreas
Michael II Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 1132 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
24-04-2002, 12:58 Titel: Re: |
mit der "nervenden Kontrolleuchte" möchte Dich Dein Steuergerät auf
einen Fehler, bzw. Notlauf hinweisen.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, blinkt die Kontrolleuchte auch bei
Rückbau in den Orginalzustand weiter.
Dies würde heissen, dass Dein Steuergerät einen Permanenten Fehler erkannt hat, der durch Neustart nicht behoben werden kann.
Also am besten: Fehlerspeicher auslesen lassen, Ergebniss hier posten.
Tschüss
Michael II |
andreas Gast
24-04-2002, 21:47 Titel: Blinken ist weg! |
Hi Michael!
Habe ein bisschen herum experimentiert: durch 'vorglühen' konnte ich das blinken abstellen.
Jetzt kommt ein Schalter zum Einsatz, zum aktivieren des 'Tunings' bei Bedarf und um die Checkzeit des Steuergerätes zu umgehen!
Danke und Gruß
Andreas
