PD-Nockenwellenrad mit Verdrehsicherung?
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
BeitrÀge: 11058
Karma: +18 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag22-05-2005, 12:23    Titel: PD-Nockenwellenrad mit Verdrehsicherung? Wird übersetzt...
im Zusammenhang mit der Leistung von PD-Motoren je nach Nockenwelleneinstellung interessiert mich die Verdrehsicherung zwischen NW und der Zahnradnabe.
Laut ASZ-RLF hat die Nabe auf der NW einen Konussitz. Auf einer Zeichnung ist sowas wie eine Nut fĂŒr einen Anti-Verdrehkeil zwischen NW und Nabe zu erkennen.
Beim Einstellen der NW wird aber nur ihre Nabe abgesteckt, d.h. alle EinstellprÀzision bezieht sich zunÀchst nur auf die Stellung von KW (bzw. ihrem Zahnrad) und NW-Nabe.
Je nachden wieviel Drehspiel die Nabe auf dem NW-Konus hat, können dort zusÀtzliche Fehler in die Einstellung zwischen KW und NW reinkommen.
Frage:
Hatte schonmal jemand eine PD-NW ausgebaut und vor dem Anziehen der Naben-Zentralschraube probiert, wieviel Drehspiel die Nabe auf dem NW-Konus hat?
Wenn sich die Nabe außen nur um 1 lĂ€cherlichen mm verdrehen lĂ€ĂŸt, entsprĂ€che das einer möglichen Unsicherheit von geschĂ€tzt 2° KW.
Eine um 3° KW zu spÀte Einstellung der NW kann nach einschlÀgiger Erfahrung schon etliche PS in der Pmax kosten . . .
Keine neuen BeitrÀge Frage zu zweigeteiltem PD-Nockenwellenrad Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Motor am Nockenwellenrad durchgedreht 2,0 TDI PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrĂ€ge Drehmomente und Anzugswinkel fĂŒr Nockenwellenrad CAGA Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
