ASZ Motor in Golf 2
Golfchriss
Beitrag28-12-2004, 15:45    Titel: ASZ Motor in Golf 2 Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
ich bin derzeit dabei einen ASZ in den Golf 2 zu verfrachten. Nach vielen Problemen, die ich bereits gelöst habe, bleiben zwei Probleme derzeit ohne Lösungsansatz. icon_confused.gif
Die Anteibswellen des G60 oder VR6 sind getriebeseitig im Durchmesser zu gering-
die vom G4 passen nicht in die Radnabe.
Das zweite Problem ist das Getriebelager!
Auch nach intensivem Studium der Ersatzteileverzeichnis der verschiedenen Modelltypen durchsucht und habe nichts passendes gefunden.
Hat jemand diesen Umbau schon einmal gemacht und kann mir hierbei weiterhelfen?
Die Suche in den bereits eingestellten Beiträgen war hier nicht sehr hilfreich bzw. führten nicht zum Ziel (hab nichts gefunden)
Besten Dank schon mal
Gruß Christoph
Arne
Beitrag05-01-2005, 18:23    Titel: ASZ Motor in Golf 2 Antworten mit Zitat
hat denn der ASZ nicht die gleichen Aufnahmen wie die 1.8 T Motoren?
Davon wurden doch massig in Golf2/Corrado,... verbaut.
Gruss,
arne
Golfchriss
Beitrag06-01-2005, 10:50    Titel: ASZ Motor in Golf 2 Antworten mit Zitat
Hi Arne,
das Hauptproblem ist das 6-Gang Getriebe.
Das Getriebeflansch, das die Antiebswellen aufnimmt, hat einen Durchmesser von 113 mm.
Die Wellen G60, VR6 aus dem G3 aber nur 100mm
Hierfür suche ich eine Lösung.
Gruß Golfchriss
andre
Beitrag06-01-2005, 11:48    Titel: ASZ Motor in Golf 2 Antworten mit Zitat
mal ne blöde Frage: Kann man da keine Adaptescheibe bauen?
Kann mich dunkel erinnern das mein Dad sowas mal bei nem Porsche gemacht hat, war ne 'Scheibe' mit 2 Lochkreisen (jeweils versetzt) und die Schrauben in richtung Getriebe wurden versenkt (Inbus) ...
Keine neuen Beiträge Golf 5 / Audi A3 2004 BKC-Motor stirbt ab, startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 4 AJM-Motor mit 6Gang in Golf 3 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge OT bei Golf 3 TDI Motor AFN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge PD-Motor in Golf 3 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf TDI 1Z Motor an, aus, an aus... Dieselschrauber Bar
