Wechsel der ZKD
bernie123
Beitrag25-12-2004, 16:46    Titel: Wechsel der ZKD Zitieren
Hallo Forum,
bin neu hier im Forum und gleich ne Frage: Ein Kopfdichtungswechsel steht bevor
(Golf 2 D, Bj. 89, 190Tkm) welche weitere Maßnahme sollte man hierbei noch machen?
ciao
Bernie
Jockel
Karma: +15 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-12-2004, 20:37    Titel: Wechsel der ZKD Zitieren
Mahlzeit!
Warum ist sie kaputt?
Mitwechseln würd ich den Thermostaten, evtl. poröse Kühlerschläuche auch.
Bei der Laufleistung könntest Du auch mal die Einspritzdüsen abfrücken lassen oder
Dir neue holen, gibts z.B. bei dieselsend.de
ciao, Jockel
"Neu": Bora Variant, ASV
Nach oben Profil PN E-Mail
Gremlin
Beitrag25-12-2004, 20:46    Titel: Wechsel der ZKD Zitieren
schau dir bitte den kopf sehr genau an und achte besonders auf risse zwischen den ventilen bzw. zwischen ventil und schusskanal
CU Gremlin
wolfi_b
CAN Support
Beitrag26-12-2004, 0:10    Titel: Wechsel der ZKD Zitieren
Wenn deine ZKD wegen Überhitzung gestorben ist, dann auch unbedingt die Planheit des Kopfs überprüfen.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
bernie123
Beitrag26-12-2004, 14:26    Titel: Wechsel der ZKD Zitieren
Hi Forum,
die ZKD ist wegen Überhitzung hoppsgegangen (Weißrauch), leider hab ich heute früh
1x mal kurz gestartet, Anlasser hat sofort blockiert ---> Wasserschlag?? Kann man evtl. auf Wasserschlagschaden prüfen?
servus
Bernie
Gremlin
Beitrag26-12-2004, 15:32    Titel: Wechsel der ZKD Zitieren
argh...
na hoffentlich ist nix verbogen...
glühkerzen oder einspritzdüsen raus und per hand(!) drehen....
dann siehste schon ob wasser kommt... und wenn ja, dann bitte schnell kopf runter und trocken legen ...
CU Gremlin
Keine neuen Beiträge Verlauf (Wechsel) Keilrippenriemen T6 TDI mit Klimaanlage Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge ATF-Wechsel im Automatikgetriebe 01M, Golf III Bj.: 1997 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge ZR-Wechsel bei PDs ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ZR - Wechsel bei 1,4 PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ZMS Wechsel ASZ mit ERF Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge ZR Wechsel -> 440€ ? Diesel Motorentechnik
