Ventil Pumpe Düse, Regelgrenze überschritten? Praxis?
michi3
Beitrag23-01-2005, 20:46    Titel: Ventil Pumpe Düse, Regelgrenze überschritten? Praxis? Zitieren
Hallo zusammen
habe ein kleines Problem mit meinen Passat AJM der bringt mir die Fehler
17669, 17672, 17675, habe hier auch schon gesucht habe aber nur Stichworte wie Regelzeiten zu groß , und Übergangswiederstand gefunden
kann mir einer erklären was das in der Praxis bedeutet?
Problem ist da seit ich ihn mit Pflanzenöl (kaltgepresstes Rapsöl) per 2-Tanksystem befeuere
Beim Warmfahren mit Diesel habe ich gute Leistung schalte ich dann auf Pöl um kann es sein das die Leistung gleich weg ist, kann auch sein das es noch ca 10-20 km dauert.
dann habe ich auch diesen Fehler im Fehlerspeicher
Kann durch diesen Fehler die leistung etwas zurück gehen? (der Motor reagiert nicht mehr so spontan auf Gaspedalbewegungen, und Leistung geht vom Gefühl her ca 15 Ps ab)
Übrigens AGR ist "defekt" , Motor ist mittels PSI- Box auf die Sprünge gehofen icon_question.gif
Drehmoment statt Drehzahl
Thomas K.
Beitrag24-01-2005, 10:49    Titel: Ventil Pumpe Düse, Regelgrenze überschritten? Praxis? Zitieren
einen PumpeDüse-TDI mit Rapsöl (nicht mit Biodiesel verwechseln) betreiben kann nicht funktionieren. Nach einigen km sollten die PDE's sich verabschieden bzw. platzen.
Hast du den selbst umgebaut oder ein sogenannter 'Fachbetrieb'. PÖL funktioniert nur bei den VP's.
Ich kann dir nur raten ihn ausschließlich mit Diesel zu betreiben.
michi3
Beitrag24-01-2005, 13:51    Titel: funktioniert nicht - tut es doch Zitieren
hallo Thomas
schau mal auf die Seite
www.fmso.de
da ist ein Typ namens 2LHeiko der hat ca 100000 km in seinen Auto mit PD-Motor zurückgelegt und das sogar mit Altpöl es sind auch andere in der Fahrzeugdatenbank die ihre PD´s mit Salatöl befeuern.
was heißt aber dieser Fehler in der Praxis kannst Du mir das erklären???
ich kann mit den geschriebenen Texten nichts anfangen.
Laufen tut er ja einwandfrei (sogar ruhiger wie mit Diesel) nur ein wenig Leistung geht im ab und eben dieser Fehlereintrag der mit Diesel nich vorkommt.
Umgerüstet habe ich ihn selber (natürlich nach ausreichender studium, und Vorträgen die mit diesem Thema zu tun haben).
Gruß Michi3
Beitrag24-01-2005, 16:42    Titel: Ventil Pumpe Düse, Regelgrenze überschritten? Praxis? Zitieren
Wenn du fleissig Vortraege geblaettert hast, sollte dir aber auch die Minderleistung ueber den Weg gelaufen sein.
Wir haben sie auch beim T3-TD-Bus, wenn wir ihn mit Poel befuettern - deutlich.
Aber ein JX ist etwas billiger als ein PD Motor, daher wuerde ich es nicht machen. Nciht mal mein 1Z kriegt was anderes als Dino-Diesel.
Jockel
Karma: +15 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-01-2005, 21:52    Titel: Ventil Pumpe Düse, Regelgrenze überschritten? Praxis? Zitieren
Mahlzeit!
Mit oder ohne Umbau?
ciao, Jockel
"Neu": Bora Variant, ASV
Nach oben Profil PN E-Mail
Uli S.
Beitrag24-01-2005, 23:36    Titel: Ventil Pumpe Düse, Regelgrenze überschritten? Praxis? Zitieren
Ach ja? Das ist ja ganz was neues icon_lol.gif.
zieh mal ne dicke Leitung vom Tank zum Filter, Innen-Ø ab 10mm aufwärts ist ok beim JX. Du wirst Dich wundern, wie die Kiste plötzlich rennt. Stichwort Innendruck/Spritzversteller icon_wink.gif
Damit läuft unser JX 10 Sachen schneller als mit Diesel. Glaubst Du jetzt nicht, aber probiers einfach mal mit der dicken Leitung.
Billig oder nicht, mein SB im 2er hat 483ooo km runter. Wenn der kaputt geht, dann sicher nicht wegen Pöl.
@ThomasProfil anzeigen: Thomas:
Ist ja interessant. Woher hast Du diese Information?
Hast du den selbst umgebaut oder ein sogenannter "Fachbetrieb". PÖL funktioniert nur bei den VP's.
Wer sagt das?
Sehr hilfreich, Dein Rat. Weiß schließlich jeder, daß der Motor von Pöl kaputt geht. Sogar meine Stammtischbrüder wissen das icon_twisted.gif . Aber gefragt hat Michi eigentlich was anderes....
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Beitrag24-01-2005, 23:58    Titel: Ventil Pumpe Düse, Regelgrenze überschritten? Praxis? Zitieren
Hi Uli,
ich hatte damals schon was von Minderleistung gehoert, naja, zumindest haben wir sie.
Dicke Leitung - erzaehl das dem Besitzer des Bus, ich bin ja nur der (mit)Nutzer und Haus-und-hof-Schrauber. Wenn es keinen Etat fuer dicke Leitung gibt, gibta auch keine Leitung icon_sad.gif
Aber die Spritzversteller-Sache macht mich schon stutzig - hast Recht !
Umbau ist ein selfmade RIR-WT und 2 Sirai Ventile (zulauf und schaltbarer Kurzschluss).
NA, dann haben wir ja noch was vor !
Danke
Uli S.
Beitrag25-01-2005, 11:17    Titel: Ventil Pumpe Düse, Regelgrenze überschritten? Praxis? Zitieren
Hi Martin,
das ist das, was ich nie verstehen werde: Geld für 2 Sirais (150€) ist da , aber die 6€ für 3m WiCu-Rohr aus dem Baumarkt oder auch 15€ für 3m PA-Schlauch sind anscheinend zu teuer icon_rolleyes.gif . Gerade beim T3 geht das Verlegen doch super einfach, und man ist alle Probleme los, die mit der dünnen Leitung und dem KGR zusammenhängen.
Na ja, vielleicht kriegst Du ihn ja überzeugt. Wenn Du mal neue Düsen (für 100%-Kaltstart) brauchst und Henzo keine Zeit hat, ich bin ja auch noch da icon_wink.gif . Ggf. PN.
Gruß Uli
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
96er Passat 35i AFN
Beitrag25-01-2005, 11:56    Titel: Ventil Pumpe Düse, Regelgrenze überschritten? Praxis? Zitieren
Hi Uli
wir haben nur teilweise dickere Leitungen gelegt - also die neuen Zuleitung bei dem 2-tank-Umbau - aber eben nicht komplett.
Der Motor ist neu - die Duesen weiss ich nicht.
Den Turbo haben wir gerade gewechselt.
Allerdings hat die Pumpe noch Probleme mit dem Regler - er bleibt ab und zu etwas haengen und saegt mit Poel.
Keine neuen Beiträge Düseneinsätze von Pumpe-Düse Elementen wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Reibrost im Zahnriemenschutz (alle Pumpe-Düse-Motoren) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 575-Regelgrenze überschritten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 4B 2.5 TDI AGR Regelgrenze überschritten On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Ladedruckregelung: Regelgrenze überschritten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI PD Turboproblem Regelgrenze überschritten, Log Upload
