A3 8P ESP Abschaltung Stufe 2
marrot
Beitrag15-01-2005, 10:44    Titel: A3 8P ESP Abschaltung Stufe 2 Zitieren
Folgendes: Bei meinem A3 2.0 TDI 8P ging gestern nach Zündung an gar nichts mehr: Radio auf Safe, alles blinkte, Funkuhr auf 0, usw - und seit dem leuchtet dauerhaft die ESP Lampe. Konnte dann aber wenigstens normal weiterfahren und zum freundlichen. Der murmelte was von 'ESP Abschaltung Stufe 2' nach Spannungsabfall. Am Montag erfahre ich mehr, bin aber ungeduldig icon_wink.gif hat jemand Ideen dazu?
Polo2004
Beitrag15-01-2005, 11:07    Titel: A3 8P ESP Abschaltung Stufe 2 Zitieren
da wird das Steuergerät für Bremsenelektronik über die geführte Fehlersuche in Grundeinstellung gefahren und neu angelernt. Normalerweise nur der Lenkwinkelsensor. Wenn die Batterie leer ist, und ein Startversuch unternommen worden ist, verliert der alle Werte und initialisiert sich nicht von selbst. Wenn man bloß Klemme 30 wegnimmt, also Batterie abgeklemmt, leuchtet die Lampe auch, geht aber nach einer Geradeausfahrt von ca. 100m von alleine aus.
So ein Problem hatte ich letzte Woche bei nem Kunden auch. Weiß zwar nicht was sich Audi davon verspricht, weil woran soll der Kunde erkennen das die Batterie leer ist, wenn die Zündung ganz normal angeht und nur der Startversuch nicht klappt und dadurch solche Fehler entstehen. Wahrscheinlich nur das der kunde kommt und sein Geld da lässt, sofern dieser außerhalb der Garantie ist.... icon_evil.gif
Gruß, Christian
marrot
Beitrag15-01-2005, 11:17    Titel: A3 8P ESP Abschaltung Stufe 2 Zitieren
danke!! aber ich kann bis montag noch normal und gefahrenlos fahren, oder?
gut, das ESP geht halt nicht...
als ursache vermutet der freundliche einen defekt am concert II, einige fahrgestellnummern sind davon betroffen, mal sehn.
oder hast du ideen was diesen spannungsabfall verursacht haben könnte?
Keine neuen Beiträge Glühstiftzusatzheizung im AFN - temporäre Abschaltung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlerventilator läuft auf Stufe 2 an!! Normal???? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zu- und Abschaltung Tempomat Adaption ändern On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kühlerlüfter per VAG-Com testweise auf Stufe 2 möglich ? On-Board-Diagnose (OBD)
