tuner01 Blaumann
20-01-2005, 19:16 Titel: Schlagartige Leistungsentfaltung - normal?? |
es geht um einen A4 1.9 TDI mit 96KW Baujahr 2001.
Man fährt gemütlich im ersten gang an, schaltet in den 2ten, gibt Vollgas,zwischen 1000 und 2200 u/min kommt da nicht so richtig viel power. Aber dann geht es schlagartig los, die Räder drehen durch, und die Karre zieht ab.
Ist das normal das im unteren Drehzahlbereich so sehr wenig power anliegt??
Durch die VTG müsste doch ein Leistungsloch teilweise verhindert werden
Ausserdem müsste meiner Meinung nach die Leistungsentfaltung "sanfter" sein, und nicht so schlagartig einsetzten.... kann da was kaputt sein oder ist das normal? |
moby Gast
20-01-2005, 22:24 Titel: Schlagartige Leistungsentfaltung - normal?? |
Hallo, wenn meiner richtig läuft (was ja nicht immer der Fall ist) dann gehts bei 1900 U/min schlagartig los. Natürlich auch im 1. Gang. Gib mal im 1. Gang richtig Gas dann wirds noch heftiger als im 2. Gang (logischerweise)*g*. Man muss lernen damit umzugehen damit die Reifen nicht schon bald wieder unten sind
CU Thomas |
Günther Gast
20-01-2005, 22:34 Titel: Re: Schlagartige Leistungsentfaltung - normal?? |
Ausserdem müsste meiner Meinung nach die Leistungsentfaltung 'sanfter' sein, und nicht so schlagartig einsetzten.... kann da was kaputt sein oder ist das normal?
kauf Dir doch ein 'schwächeres' Auto, oder übe etwas mit dem rechten Fuß!
MfG
Günther |
moby Gast
20-01-2005, 22:41 Titel: Schlagartige Leistungsentfaltung - normal?? |
obiger hat Recht. Kauf dir nen 100 PS TDI. Bei dem ist die Leistungsentfaltung harmonischer. Ich würde nie auf die Idee kommen mich über diese Eigenschaft zu beschweren. Hab mich ja gerade wegen dem für diesen Motor entschieden
Will ja auch eine ausreichende Leistung bei meinem Fahrzeug haben.
CU Thomas |
tuner01 Blaumann
20-01-2005, 23:01 Titel: Schlagartige Leistungsentfaltung - normal?? |
ich beschwere mich auch nicht und ich find´s auch nicht schlecht dass es so ist wie es ist *g*... wollte halt nur einmal wissen ob das auch normal ist, da ich bis jetzt kein gleichwertigen TDI gefahren bin.... |
Günther Gast
20-01-2005, 23:07 Titel: Schlagartige Leistungsentfaltung - normal?? |
man sollte sich auf das zu fahrende Auto einstellen.
Hättest Du einen Porsche gekauft, so würdest Du wohl nicht mehr 'leben'!
MfG
Günther |
pschaefer Blaumann
20-01-2005, 23:28 Titel: Schlagartige Leistungsentfaltung - normal?? |
*Die Fahrbahn ist ein graues Band, weisse Streifen, grüner Rand* |
Günther Gast
20-01-2005, 23:30 Titel: Schlagartige Leistungsentfaltung - normal?? |
Mist, jetzt weiss ich erst, um was für'n Feeling mich die Automatik bringt !
bau das 'Ding' aus!!
MfG
Günther  |
WarLord Gast
21-01-2005, 17:12 Titel: Schlagartige Leistungsentfaltung - normal?? |
@tuner01
Es sollte eigentlich schon bei 1.500 Umdrehungen schlagartig losgehen. Wie sieht es im dritten Gang aus? Geht es da auch erst so spät los oder schon früher?
Gruß WarLord |
Polo2004 Gast
21-01-2005, 19:50 Titel: Schlagartige Leistungsentfaltung - normal?? |
Servus,
also wie WarLord gesagt hat, normalerweise geht das im zweiten auch richtig im unteren Drehzahlbereich ab. Interessant wären da die anderen Gänge, was passiert z.B. im fünften Gang?
Mfg, Christian |
Hati Gast
21-01-2005, 20:33 Titel: Schlagartige Leistungsentfaltung - normal?? |
Hi tuner01.
Also das, was moby und günther geschrieben haben, vergiss erst mal wieder.
Der PD-TDI sollte bereits bei 1500 u/min kräftig sein; erst recht der 96 kw.
Der AXR (74 kw; meiner einer) zieht ebenfalls bereits vehement ab 1500 u/min. Leider hatte ich in den vergangenen Wochen mehrmals das Problem, dass auch bei meinem AXR erst ab 2000 u/min Vortrieb zu spüren war. Besonders ausgeprägt fiel das Leistungsloch in den oberen Gängen aus. Nachdem nun LMM und Ladedruckregelventil getauscht wurden (habe noch Garantie bis 09/2005) habe ich den Wagen dann heute wieder zu VW gebracht. Die geführte Fehlersuche ergab dann endlich den defekten Turbolader. Dieser baute bei der geführten Fehlersuche (der Motor wird dann über das VAS 5052 auf 1400 u/min gehalten) nicht genügend Druck auf, wenn die VTG ganz angesteuert wird.
Da dein Ansprechverhalten exakt mit meinem übereinstimmt, würde ich mich auf die Suche nach einem Fehler im Bereich der VTG machen: also Unterdruck der Tandempumpe messen, Ladedruckregelventil prüfen, Undichtigkeiten in der 'Verschlauchung' zur VTG suchen, klemmende bzw. hakelnde VTG, Ladedruck messen. Bei letzterem kann dir ein Diagnosetool (hier im Shop erhältlich; @Rainer krieg ich jetzt Prozente  ) helfen. |
moby Gast
21-01-2005, 21:28 Titel: Schlagartige Leistungsentfaltung - normal?? |
Hallo Hati,
ich fahre selber einen A3 TDI mit 131 PS seit 28 TKM. Und bin ca. 10 verschiedene Fahrzeuge gefahren mit 131 PS TDI. Keiner geht vehement unter 1900 U/min los.
Hatte zufällig grad mit nem Kollegen telefoniert und der sagte mir, dass es bei seinem A3 TDI mit 131 PS auch ab 1900 U/min losgeht. Dieser war noch nie in der Werkstatt gestanden und alles ist bei ihm in Ordnung. Bin ich auch schon mehrere 100 PS TDI gefahren in Polo, Golf und A3 und kann sagen, dass die alle auch ab ca. 1900 U/min loslegen.
CU Thomas |
Hati Gast
21-01-2005, 22:31 Titel: Schlagartige Leistungsentfaltung - normal?? |
@Thomas.
Frag mal Bertil, wann sein AXR kräftig wird....
Meinen kannst du nächste Woche mit neuem Lader gerne mal Probe fahren. |
tuner01 Blaumann
22-01-2005, 14:13 Titel: Schlagartige Leistungsentfaltung - normal?? |
Hati hat folgendes geschrieben: | Hi tuner01.
Da dein Ansprechverhalten exakt mit meinem übereinstimmt, würde ich mich auf die Suche nach einem Fehler im Bereich der VTG machen: also Unterdruck der Tandempumpe messen, Ladedruckregelventil prüfen, Undichtigkeiten in der "Verschlauchung" zur VTG suchen, klemmende bzw. hakelnde VTG, Ladedruck messen. Bei letzterem kann dir ein Diagnosetool (hier im Shop erhältlich; @Rainer krieg ich jetzt Prozente ) helfen. |
Danke für deine ausführliche antwort. Ich werde mir demnächst mal so ein Diagnose Gerät (Worst-case) bauen, und dann die angesprochenen Dinge versuchen zu überprüfen. |
Hati Gast
22-01-2005, 15:02 Titel: Schlagartige Leistungsentfaltung - normal?? |
@moby
Der ASZ hat laut Drehmomentverlaufskurve bereits 250 Nm bei 1500 u/min und das max. Drehmoment von 310 Nm bei 1900 u/min. Dieses Drehmoment sollte somit auch bereits bei 1500 u/min für ordentlichen Vortrieb sorgen. Falls nicht, so ist etwas defekt. |
cetano Profi-Schrauber
Mitglied seit: 03.10.2004 Beiträge: 87 Karma: +2 / -0 Wohnort: SLF/RU, Thüringen
22-01-2005, 15:54 Titel: Schlagartige Leistungsentfaltung - normal?? |
/viewtopic.php?t=7254&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= Kfz-Prüfstelle des TÜV Rheinland/FSP Saalfelder Höhe in Thüringen im grünen Herzen Deutschlands.
Wir lieben Diesel, vor allem alte..
Sommer: Oldtimer W124 2,5 Saugdiesl 90 PS Bj 87, Winter: Golf4 4Motion TDI AGR |
Profil PN E-Mail |
