TDI Tuning durch austausch des steuergeraetes??
goombay
Beitrag29-07-2002, 7:35    Titel: TDI Tuning durch austausch des steuergeraetes?? Zitieren
Hi leute,
Liegt es nicht nahe einen 90 PS TDI einfach durch auswechseln des 110PS TDi steuergeraetes in der leistung zu erhoehen?? icon_rolleyes.gif
Ist soetwas moeglich bzw hat schon jemand erfahrung damit?
Was wuerde benoetigt?
gruss udo
Rudi
Beitrag29-07-2002, 10:30    Titel: TDI Tuning durch austausch des steuergeraetes?? Zitieren
Radio Eriwan...
Bei den alten 90PS Motoren funktioniert es Prinzipbedingt nicht, da der 1Z einen
Waste Gate-Lader hat und der AFN bereits einen VTG-Lader.
Die neueren 90PSler haben ebenfalls VTG-Lader, da könnte es evtl klappen (abgesehen von den
sonstigen Unterschieden der Motoren).
Nur:
Welchen Vorteil gegenüber 'normalem' Chiptuning soll es bringen? Es ist nicht eintragungsfähig
(zumindest bezweifele ich, das Bosch/VAG eine Freigabe erteilt) und außerdem teurer als die
meisten anderen (TÜV-fähigen) Tunings.
Beitrag04-08-2002, 22:54    Titel: Und die Düsen? Zitieren
Hi Rudi
auch die neuen 90er haben AFAIK noch "kleinere" Düsen als der 110er.
Demnach würde nur mit nem 110er Motorcomputer die (Vollast)Einspritzdauer überproportional (aber wohl nicht in kritischem Umfang) verlängert bzw. nicht die eigentlich gewollte Menge eingespritzt.
Keine neuen Beiträge Startschwierigkeiten durch Anlasserkabel Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge 10Cent Tuning Fachartikel
Keine neuen Beiträge Generator-Freilauf defekt - rutscht durch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Getriebe austausch CTN durch ASD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tuning durch MSG-Tausch ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Tuning durch Sotfwareupdate????? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tuning durch Software für Automatikgetriebe? Diesel Motorentechnik
