Tuning durch Software für Automatikgetriebe?
Beitrag01-10-2002, 13:52    Titel: Tuning durch Software für Automatikgetriebe? Zitieren
Hallo zusammen
Automatikfahrzeuge haben ja bisweilen etwas mehr Leistung als Schaltautos.
Nun sind AFAIK zumindest teilweise im TDI-Steuergerät 2 Softwares abgelegt, nämlich für Schalt- und Automatikgetriebe.
Die Auswahl der im Fahrbetrieb aktiven Software erfolgt über die Codierung (00001 für Automatik, 00002 für Schaltung oder so ähnlich).
Mit VAGCOM 81b war ich schon auf der entsprechenden Ebene, hab aber nix geändert.
Weiß hier zufällig jemand, wie sich ein Schaltwagen mit der Automatik-Software verhält?
Leistung, Fehlereinträge usw.?
Michael II
Beitrag01-10-2002, 14:07    Titel: Tuning durch Software für Automatikgetriebe? Zitieren
Hallo Ulf,
wenn Du bei einem Schaltegetriebe die Codierung auf Automatik änderst, deaktivierst Du damit erst mal den Kupplungsschalter (wichtig für GRA). Weiterhin gibt es natürlich einen Fehlereintrag von wegen fehlerhafter Kommunikation mit Automatikstg. Bei manchen Automatikgetrieben ist auch das Kennfeld für max. Drehmoment etwas geringer als das für Schaltgetriebe.
Tschüss
Michael II
Gremlin
Beitrag01-10-2002, 20:04    Titel: Tuning durch Software für Automatikgetriebe? Zitieren
wo wir schon dabei sind:
gibts ne möglichkeit die schaltkennlinien zu verändern ?
mich kotzt es ehrlichgesagt an, dass das getriebe bei 80km/h und 1900 U/min der meinung ist es muss in den 3. schalten und den motor hochdrehen bis zum exzess. dabei geb ich nicht mal vollgas sondern will nur wieder auf 100 beschleunigen....warum wird nicht das bärendrehmoment genutzt ?
CU Gremlin
Keine neuen Beiträge Doku Undichtigkeiten an Automatikgetriebe 01M Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ATF-Wechsel im Automatikgetriebe 01M, Golf III Bj.: 1997 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge EDC15 Steuergeräte, Software updatefähig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tuning durch Sotfwareupdate????? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tuning durch MSG-Tausch ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge LLK-Tuning: Mehrleistung durch weniger Ruß? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI Tuning durch austausch des steuergeraetes?? Diesel Motorentechnik
