Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Geräusche von verstellb. Schaufeln des Turbo möglich?
irisches-bier
Beitrag04-11-2004, 23:04    Titel: Geräusche von verstellb. Schaufeln des Turbo möglich? Antworten mit Zitat
Mein Octi TDI-PD ATD macht seit einem kmStand von ca 20000 beim Beschleunigen seltsame Gräusche meist im 1.-3. Gang; habe jetzt 64000 drauf.
Ich hatte das bei jedem Werkstattbesuch bemängelt aber scheinbar interessiert es keinen oder die haben Stöpsel in den Ohren. Bis vor Kurzem trat dies nur beim Beschleunigen aus dem Stand auf, kommt aber seit ca 4 Wochen auch, wenn ich zuvor abgebremst habe. Gestern und heute habe ich mal den Drehzahlmesser beobachtet, das tritt immer zwischen 1500 bis 2000 Umin auf. Seltsamerweise sind diese Geräusche nicht bei allen Beschleunigungen zu hören, sondern treten nur bei mittlerem bis leicht stärkerem Beschl. auf; also bei schwacher oder starker nicht. Der Rhythmus dieses Geräusches wird leicht schneller mit zunehmender Drehzahl aber nicht proportional. Die Intensität des Geräusch hängt von dem Maß der Beschleunigung ab aber nicht der Rhythmus. Oft ist dabei auch im gleichen Rhythmus wie das Geräusch eine pumpende Beschleunigung zu spüren (Das Fahrzeug tut leicht reiten). Das Geräusch kommt so aus der Gegend des Tunnels des vorderen Fußraumes. Habe mich schon gefragt, ob es an einer rhytmischen Verstellung der Außenschaufeln des Turbo liegen kann, also vom Auf- und Abregeln des Ladedrucks; also daß es ein Bereich ist, wo er nicht so richtig einen konstanten Druck einstellen kann. Die Klangfarbe des Geräusch erinnert mich so eher an ein Getriebe mit kleinen Zähnen, das man hin und her dreht. Frage mich aber, ob man das Getriebe von der Schaufelverstellung überhaupt im Fahrzeuginnern hören kann.
Hat jemand einen Rat oder Tip, woran es liegen kann.
Die Leistung des Motors zeigt ansonsten keine besonderen Auffälligkeiten, außer daß ich der Meinung bin, daß die Leistung gelegentlich deutlich spürbar bei Höhen schon um 300m nachläßt. Also auf der BAB habe bei Steigung ( um 7%) volles Rohr Gas gegeben, muß dann gelegentlich von Gas wegen langsamerer Fahrzeuge, wenn ich dann wieder voll draufgehe, habe ich dann ab und zu das Gefühl, als ob die Leistung wegbleibt, auch mit Runterschalten läßt sich dann nichts mehr rauskitzeln. Das ist unabhängig ob neue Filter drin sind oder nicht. LMM soll angeblich ok sein.
irisches-bier
Beitrag04-11-2004, 23:12    Titel: Geräusche von verstellb. Schaufeln des Turbo möglich? Antworten mit Zitat
Ist das vielleicht was fuer dich:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=6954&highlight=kaudern
uhrmeister
Beitrag05-11-2004, 14:06    Titel: Geräusche von verstellb. Schaufeln des Turbo möglich? Antworten mit Zitat
die Beschreibung des Geräuschphänomens erinnert mich stark an mein Problem, auch
schleifendes bzw. zischendes Geräusch bei leichter Beschleunigung unter 2000 upm.
Auch ich vermute die VGT-Vestellung als Verursacher, wenn ich den Schauch der VTG
abziehe ist das Geräusch sofort absolut weg (Leistung leider auch . . .)
VTG-Verstellung ist leichtgängig, ansonsten bin ich leider noch nicht weiter gekommen, habe kein Diagnosegerät . . .
(TDI-PD AVF mit Tiptronic 160000 km, Turbo neu)
Gruß Bernhard
dieselator
Beitrag31-01-2005, 13:11    Titel: Turbo getauscht - Geräusch und Stottern beseitigt Antworten mit Zitat
Ich hatte bei meinem fabrikneuen Octi das gleiche Problem:
Beim Beschleunigen im 2., 3. und 4. Gang so zwischen 1500-1800 U/min ein 'schrap -schrap-schrap'-Geräusch und synchron dazu ein Nachlassen der Motorleistung, was zu einem leichten Stottern des Motors führte.
Nachdem die Werkstatt mich erst mit 'Skoda sagt: das ist normal bei untertouriger Fahrweise' abspeisen wollte, habe ich meine Rechte aus der Herstellergarantie etwas nachdrücklicher formuliert.
Jetzt wurde der komplette Turbolader getauscht - und siehe da: Ruckeln und Schrapp-Geräusch sind verschwunden.
Der Meister meinte, dass Fertigungstoleranzten in den Ansaugkanälen des Laders zu rhythmischen Druckschwankungen geführt hätten. Also kein VTG-Problem, sondern eher so etwas wie eine schwingende Luftsäule.
Beitrag31-01-2005, 13:28    Titel: Re: Turbo getauscht - Geräusch und Stottern beseitigt Antworten mit Zitat
dieselator hat folgendes geschrieben:
. . . und Dein alter Lader wird vermutlich bald über Ih-Bäh vertickert . . .
Vermutlich hätte es ein leichtes Längerstellen der VTG-Stange auch getan.
Keine neuen Beiträge Doku A3, Geräusche von Expansionsventil Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Geräusche aus Motorraum Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2003, Geräusche aus dem Vorderwagen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A6 2,5TDI Avant Quattro. Turbo Geräusche und keine Leistung! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen und Turbo überprüfen möglich ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VTG Turbo einbau in Audi100/C4 2.5TDI AAT möglich? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turboschaden - Schaufeln zerfetzt - Was nun? Dieselschrauber Bar
