golfschrauber1981 Gast
30-01-2005, 20:02 Titel: TDCI ruckelt manchmal bei Volllastbeschl. |
Wird übersetzt... |
Wie wÀrs mit Fehlerspeicher auslesen??
Daten des Chips?? Mehrleistung/ Drehmoment?
Rutscht evtl. die Kupplung??
Könnt ja evtl auch am Chip liegen?! |
30-01-2005, 20:16 Titel: TDCI ruckelt manchmal bei Volllastbeschl. |
Wird übersetzt... |
kupplung is sicher gut
Hat nix mit gut oder schlecht zu tun ist evtl dem Drehmoment bloĂ nicht gewachsen.
Wie hoch ist das original Drehmoment des Motors denn? |
Bee Gast
30-01-2005, 21:07 Titel: TDCI ruckelt manchmal bei Volllastbeschl. |
Wird übersetzt... |
ruckelt es nur einmal, oder immer wieder kurz nacheinander, so, als ob der Motor Aussetzer hÀtte? Welche Drehzahl?
Benzinzufuhr ĂŒberprĂŒfen!
GruĂ
Micha |
Mitglied seit: 12.04.2002 BeitrÀge: 17976 Karma: +781 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
30-01-2005, 21:37 Titel: TDCI ruckelt manchmal bei Volllastbeschl. |
Wird übersetzt... |
Hi id&t,
wieviel km ist der Dieselfilter denn schon drin?
GrĂŒĂe, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Profil PN WWW Garage |
Bee Gast
31-01-2005, 10:26 Titel: TDCI ruckelt manchmal bei Volllastbeschl. |
Wird übersetzt... |
@id&t: Irendwie kenn' ich das Problem. Damals war es die Dieselzufuhr. Mögliche Ursachen bei Dir: Dieselfilter, Tankpumpe (wenn Du so was hast, hast ja einen Commonrail, wenn ich das 'TDCI' richtig interpretiere), irgendeine Undichtigkeit.
GruĂ
Micha |
Bee Gast
31-01-2005, 18:45 Titel: TDCI ruckelt manchmal bei Volllastbeschl. |
Wird übersetzt... |
da gĂ€be es bestimmt viele mögliche ErklĂ€rungen: z.B.: Igrendwo baut sich ein Unterdruck auf, der sich abbauen kann, wenn Du vom Gas gehst; es hĂ€ngt etwas in der Leitung, was seine Lage verĂ€ndert, wenn Du vom Gas gehst, usw. Aber: Alles Spekulationen. Ich wĂŒrde die Spritversorgung ĂŒberprĂŒfen und AuffĂ€lligkeiten beseitigen.
Wenn das Problem dann immer noch besteht, kann man sich weitere Gedanken machen.
GruĂ
Micha |
