Problem mit Wegfahrsperre
Roadrunner505
Karma: +7 / -6   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-03-2005, 13:09    Titel: Problem mit Wegfahrsperre Zitieren
Ich hab seit einiger Zeit immer größere Probleme mit der Wegfahrsperre in einem Passat 1Z. Ich hab mir ja nen Klappschlüssel gebaut, in den Kopf einen Schacht gefräst und den Sender da reingeklebt. Seit ein paar Monaten passiert es immer häufiger, daß der Motor wieder ausgeht und ich die Meldung "Schlüssel - Signal zu klein" im Speicher habe.
Was kann man da am besten machen - ich meine, das ganze hat fast 9 Monate gut funktioniert.....
Einen zweiten Sender hab ich nicht.
P.s. Kann man mit VAG-Com den Sender vielleicht neu anlernen?
Theresias
Beitrag01-03-2005, 13:16    Titel: Problem mit Wegfahrsperre Zitieren
Poste mal de kompletten Fehlerspeicher Ausdruck.
VAG-COM > Select > 25 - Immobilizer/Wegfahrsperre > 02 - Fault Codes/Fehlerspeicher > Copy Codes
Roadrunner505
Beitrag02-03-2005, 10:50    Titel: Problem mit Wegfahrsperre Zitieren
O.K, mal abgesehen von dem genauen Code der Fehlermeldung - das Signal vom Sender scheint zu klein zu sein. So sagt jedenfalls der Text in VAG-Com.
Das Problem ist auch, daß der Sender inzwischen nicht mal mehr im Originalschlüssel funktioniert. Was kann man jetzt tun.
Kann man einen Sender bei VW bekommen und den mit VAG-Com anlernen? Wie würde das gehen?
Theresias
Beitrag02-03-2005, 10:55    Titel: Problem mit Wegfahrsperre Zitieren
Was ist so schwer den genauen Code zu posten?
Fehlerspeicher Ausdruck hier posten...
Ja.
http://de.openobd.org/vw/wfs.htm#w1
Beitrag02-03-2005, 11:26    Titel: Problem mit Wegfahrsperre Zitieren
Mhh wenn der Sender auch im Originalschlüssel nicht mehr erkannt wird, würde ich erstmal den EMpfänger, sprich die Lesespule testen. Die gehen nach einigen Jahren gerne mal defekt.
Theresias
Beitrag02-03-2005, 11:30    Titel: Problem mit Wegfahrsperre Zitieren
Bzw. oftmals ist es nur der Stecker zwischen Steuergerät und Lesespule, Kontakte reinigen hat auch schon bei mehr als einem geholfen.
Trotzdem wären fehlercodes ganz angenehm... ggf. gibts dann noch weitere Ideen.
Roadrunner505
Beitrag02-03-2005, 12:22    Titel: Problem mit Wegfahrsperre Zitieren
Hmmm...na ja, mit dem Posten vom Fehlercode ist nichts schwierig, nur daß ich hier auf der Arbeit bin und Lappi und Auto zu Hause.... Abends komme ich nicht immer dazu (z.B. Frau mit Auto unterwegs gewesen). Hole ich aber nach.
Wo sitzt denn der fragwürdige Kontakt?
Roadrunner505
Beitrag07-03-2005, 10:12    Titel: Problem mit Wegfahrsperre Zitieren
So, mein Fehlerspeicher hat sich was neues überlegt.
Ich hab mal die Verkleidung abgenommen und den Sender direkt an die Spule gehalten.
Jetzt bekomme ich nur noch den Fehler 01128-Wegfahrsperre Lesespule.
Da ist ja ein schwarzes Kabel dran. An dem hab ich mal gewackelt und jetzt springt er wieder öfter an. Heißt wohl also - Wackelkontakt in der Lesespule.
Die kann man ja einzeln bestellstellen. Hat jemand einen Tipp, was man beim Einbau beachten sollte?
Keine neuen Beiträge Doku über Fehler in der Wegfahrsperre Passat 35i BJ 94. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wegfahrsperre Problem!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Navi, Wegfahrsperre, CAN-Problem, A6 4B, On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Problem Wegfahrsperre deaktivieren ohne Fahrgestellnr. Wie? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge KI + Wegfahrsperre, A6 4B, AYM Diesel Motorentechnik
