leistungsverlust, die unendliche suche
Karma: +420 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-02-2005, 12:42    Titel: Re: leistungsverlust, die unendliche suche Antworten mit Zitat
rotes-tdi hat folgendes geschrieben:
also da ich mich noch nicht so oft mit vagcom bezügl. log files beschäftigt habe geht meine frage an euch:
kann ich den ladedruck über der zeit überhaupt mit log file aufzeichnen , damit man sehen kann ob er in jedem drehzahlbereich auch den richtigen druck hat
wenn ja wie mach ich das
Ja, geht. Fachartikel zur Systematischen Fehlersuche an TDI lesen und Suchfunktion nutzen. Außerdem den Fettnäpfchenartikel lesen.
Günther
Beitrag01-03-2005, 21:43    Titel: leistungsverlust, die unendliche suche Antworten mit Zitat
also etwas Arbeit macht es schon, einen Fehler systematisch zu suchen!
MfG
Günther
Karma: +767 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-03-2005, 21:45    Titel: leistungsverlust, die unendliche suche Antworten mit Zitat
Jedenfalls weniger als blind das halbe Auto auszutauschen icon_lol.gif icon_rolleyes.gif
Günther
Beitrag01-03-2005, 21:48    Titel: leistungsverlust, die unendliche suche Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
so ist es halt!
MfG
Beitrag02-03-2005, 0:08    Titel: leistungsverlust, die unendliche suche Antworten mit Zitat
@Rotes-TDI:
Dann logge halt mal den Ladedruck.
Das geht folgendermaßen (kannst Du an dieser durchklickbaren Demo nachvollziehen) :
http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/main_screen.html
Wähle mit Select das Motorsteuergerät (01) aus. Dann auf Messwerteblöcke (Meas. Blocks) gehen und Block 11 anwählen. Dort auf Log klicken und der Datei je nach Bedarf einen Namen verpassen oder den Vorschlag übernehmen. Mit Start geht es los. Die Aufzeichnung hinterher mit Stop abschließen.
Die Datei findest Du anschließend als CSV-Datei im Log-Verzeichnis. Mit VAGScope kannst Du die abspielen und dabei die Verläufe sehen. In Block 11 sind Drehzahl, Ladedruck ist und Soll sowie das Tastverhältnis des Ladedruckregelventils enthalten.
Mache ein paar Beschleunigungen im 3. Gang von 1.400/min bis 4.000/min während der Aufzeichnung.
Beitrag04-03-2005, 11:54    Titel: leistungsverlust, die unendliche suche Antworten mit Zitat
Wenn Du es uns hier zeigst, können wir das beurteilen.
Grundsätzlich wird der LD bei Vollgas auf einen hohen Sollwert springen, der wg. zunächst geringer Abgasenergie und Trägheit des Laders erst mit einiger Verzögerung erreicht wird. Dann gibt es einen Überschwinger, der aber ausgeregelt wird. Ab da steht ziemlich lange der volle LD an.
Die Regelung hat bewusst eine kleine Totzeit eingebaut, um Schwingungen zu unterdrücken. Deshalb gibt es den Überschwinger. Wenn aber über 1.900/min mehrere Sekunden lang der Sollwert nicht erreicht wird, ist etwas faul.
Keine neuen Beiträge Motorkontrolleuchte und Gas weg. Die unendliche Geschichte. Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. leistungsverlust a4 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge sporadisch ab 180 kmh leistungsverlust ??? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. vorgehensweise bei leistungsverlust... Dieselschrauber Bar
