Frage zum Steuergerät der Bordelektronik
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
Markus666
Beitrag05-03-2005, 23:36    Titel: Frage zum Steuergerät der Bordelektronik Wird übersetzt...
Hallo ich bin neu hier und wollte mich gleich mal vorstellen!!
Also wie mein Nick schon sagt heiße ich Markus, komme aus Bayreuth und habe einen Polo 9N 1,9tdi Bj. 2002.
Nun zu meiner Frage:
Und zwar seit dem mir ein Bekannter eine Funkfernbedienung nachgerüstet hat geht meine Tachobeleuchtung, Warnblinkanlage, Lüftungsbeleuchtung Heckscheibenheizung nicht mehr, Innenlicht und der Einschaltknopf für das Abblendlicht leuchten noch.
Bei VW hat mir die Fehlerdiagnose dies ausgeworfen:
01317 049
Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285
keine Kommunikation
sporadisch
es müsste eigentlich das Steuergerät für die Bordelektronik sein???
Oder hatte von euch auch schon mal jemand diesen Fehler??
Ach ja nach dem ich alles wieder abgeklemmt habe, ging es genauso wenig.
Danke im Vorraus!!
MichaC.
Beitrag06-03-2005, 0:47    Titel: Frage zum Steuergerät der Bordelektronik Wird übersetzt...
Du meinst das Bordnetzsteuergerät.
Ich glaube nicht, dass es defekt ist. Schau lieber, ob Dein Bekannter nicht irgendwo unabsichtlich einen Fehler im Kabelwald eingebaut hat. Sicherungen alle in Ordnung?
Micha
Markus666
Beitrag06-03-2005, 10:09    Titel: Frage zum Steuergerät der Bordelektronik Wird übersetzt...
Morgen!!!
also Sicherungen hab ich alle nachgeschaut, die drei hinter der Amatur, und natürlich auch links bei der Fahrertür hab ich alle geprüft sind alle ganz!!
Ich mein nachdem ich jetzt die Kabel wieder abgeklemmt habe sollte es ja funktionieren aber da tut sich trotzdem nix...
Des blöde ist halt als nächstes, die VW Vertragswerkstatt will 300€ für dieses Teil,
gibt es vielleicht ne Seite wo ich ein gebrauchtes bekomme?
Meinst des kann es nicht sein? aber an was liegt es dann???
Beitrag06-03-2005, 10:49    Titel: Re: Frage zum Steuergerät der Bordelektronik Wird übersetzt...
Markus666 hat folgendes geschrieben:
Geht da nur die Beleuchtung nicht mehr, oder sind auch die eigentlichen Funktionen tot?
01317 049
keine Kommunikation
sporadisch
Das dürfte mit den anderen Fehlern IMO nix zu tun haben . . . in welchem STG war denn dieser Fehler gespeichert?
Markus666
Beitrag06-03-2005, 15:03    Titel: Frage zum Steuergerät der Bordelektronik Wird übersetzt...
Das Problem mit der Fehlerauslese, das hat auch wieder ein Bekannter gemacht, kann ich dir leider nicht sagen, wo der Fehler gespeichert war.
Also die Funktionen z.B. Warnblinkanlage geht überhaupt nicht mehr, die Heckscheibenheizung geht auch nicht wobei die Beleuchtung funktioniert, von der Lüftung geht wie gesagt die Beleuchtung nicht, Klima und Heizung bzw. Lüftung funktionieren noch.
Was merkwürdig ist, Esp lässt sich einschalten, wird auch im Tacho angezeigt, genauso wie Fernlicht und Nebelschlußleuchte.
Auch beim Start des Fahrzeugs werden alle Symbole im Tacho angezeit, nur die Beleuchtung geht nicht.
Hatte mir schon gedacht, dass vielleicht dieser Drehregler für die Helligkeit der Amatur defekt sei, nur der Schalter für das Abblendlicht leuchtet und lässt sich auch in der Helligkeit verstellen.
Ich komm leider nicht mehr weiter, und auf gut Glück mir jetzt ein neues Steuergerät zu bestellen ist mir halt ein bisschen zu kostspielig.
Beitrag06-03-2005, 17:16    Titel: Frage zum Steuergerät der Bordelektronik Wird übersetzt...
Tja, da wird wohl Dein Bekannter beim Einbau der FFB irgendwelchen Murks gebaut haben.
-> Als erstes würde ich ihn alles in den Urzustand zurückversezen lassen und hoffen, daß der Spuk damit vorbei ist.
Wenn nicht, müßte als nächstes wohl doch ein neues Bordnetz-STG her . . .
(. . . und alles mal wieder nur, weils rund ums Auto nicht bequem genug zugehen kann *kopfschüttel*)
Markus666
Beitrag06-03-2005, 20:29    Titel: Frage zum Steuergerät der Bordelektronik Wird übersetzt...
wenn schon denn schon!
Wie sieht des aus, der Typ wo die Fehlerdiagnose gemacht hat, hat den Fehlerspeicher nicht gelöscht.
Jetzt ist ja wieder alles abgeklemmt, wenn man den Fehlerspeicher jetzt löscht könnte es dann gehn??
Beitrag06-03-2005, 21:05    Titel: Frage zum Steuergerät der Bordelektronik Wird übersetzt...
Vermutlich nicht, denn ein bloßer Fehlerspeicher-Eintrag blockiert (meistens) nicht die betreffende Funktion:
Anders gesagt: Nachdem der Fehler behoben ist, hat der Speicher eher nur noch eine Notizzettel-Bedeutung "da war mal was gewesen . . ."
Wenn die Probleme immer noch bestehen, dürfte es immer noch (mindestens) ein Hardware-Problem geben. Also war der Rückbau nicht vollständig oder falsch, oder das Bordnetz-STG hat wirklich nen Schuß.
Da das Bordnetz-STG auch diagnosefähig ist, könnte man aus seinem Fehlerspeicher vielleicht näheres erfahren . . .
Markus666
Beitrag06-03-2005, 21:23    Titel: Frage zum Steuergerät der Bordelektronik Wird übersetzt...
Danke erst mal!
Werde nächste Woche mal bei VW vorbei fahren und diesen Speicher auslesen lassen,
wenn ich nähere Angaben habe werd ich sie dir mitteilen!!!
Aber trotzdem danke!!!
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hilfe Alarmanlage Lichtsignalton Probleme -Frage Steuerge... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge non-TDI Frage Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge STG-Frage V6 TDI On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 8D/B5: Frage zum ASR On-Board-Diagnose (OBD)
