Hilfe Alarmanlage Lichtsignalton Probleme -Frage Steuergerät
Babapapa
Beitrag03-04-2009, 0:51    Titel: Hilfe Alarmanlage Lichtsignalton Probleme -Frage Steuergerät Zitieren
WAS KANN ODER SOLL ICH TUN BITTE UM EURE HILFE!!!
Nun fange mal von ganz vorne an.
Habe mir 1999 einen Golf IV TDI Highline 81 KW als Jahreswagen von nem Werksmitarbeiter geholt.
Seit ein paar Monaten spinnt das Teil leider rum.
1. Fehler der Auftrat ist wenn ich die Beifahrertür öffne und meine kleine Tochter hinten auf den Kindersitz setzten möchte muss ich als erstes den Schlüssel ins Zündschloss stecken weil sonst geht nämlich nach ca. 20 Sekunden die Alarmanlage an , es haben mich schon viele Leute deswegen angeschaut wenn der Wagen Lärm macht icon_wink.gif
Das habe ich meinem Bekannten (ein Schrauber) auch schon erklärt er tippte auf Türschloßdefekt, sagte aber besser den Fehlerspeicher erstmal auslesen lassen.
2. Fehler mein Signalgeber wenns Licht angelassen wird funktioniert auch schon länger nicht mehr, das hat mich schon paar mal in die Situation gebracht das die Batterie leer war da ich versehentlich das Licht angelassen hatte. (meine Nachbarn kommen schon klingeln und sagen Eh du hast schon wieder das Licht angelassen ;_).)
Ich habe Heute den Wagen Aufgrund des schönen Wetters mal wieder poliert (ein Bekannter lässt mich dabei immer in seiner Halle diese arbeit verrichten)
dabei stellet ich fest das wenn ich die Türen öffne die Lampen in den Türen (Katzenaugen in Fahrer und Beifahrertüre) nicht mehr leuchten.
Daraufhin bin ich mal zum freundlichen ... gefahren und wollte den Fehlerspeicher endlich mal auslesen lassen (für 10 Euro Beitrag für die Kaffeekasse des freundlichen ...) Dabei stellte ich fest das die Türbeleuchtung auf der Beifahrerseite auf einmal wieder brannte.
Der Monteur wollte erstmal wissen welchen Fehlerspeicher er auslesen solle (Achselzucken meinerseits .... erklärte Ihm nur meine Probleme, darauf hin sagte er dann müsse es wohl den Speicher der Comfortsteuerung betreffen)
Das Kabel vom Diagnosegerät wurde angeschlossen.... Aber selbst nach mehreren Versuchen (Zündung An und Aus und An und Aus ) konnte keine Verbindung aufgebaut werden und somit auch keine Fehler ausgelesen werden. In die Motorsteuerung kam er allerdings rein aber da ist ja nicht der Fehler begraben.....
Daraufhin die Antwort des Monteurs entweder das Türschloß oder das Steuergerät, ich würde Ihnen raten erstmal das Türschloß zu erneuern das ist erstmal das billigste (welches Fahrer oder Beifahrerseite konnte er mir auch nicht sagen, er konnte mir auch nicht versprechen das der Fehler denn weg sein würde, denn es könnte ja auch wie schon gesagt das Steuergerät sein). TOLLE WURST!!!
Das kostete aber laut seiner Aussage mit Einbau knapp 400 bis 500 Euronen (plus die ja evtl. schon getauschten Türschlösser) SCHLUCK GRRRR ;-(
Als ich dann vor die Türe des Autohauses fuhr um die Kaffeekasse zu befüllen (die besagten 10 Euronen) brannte die Leuchte auf der Beifahrerseite wieder nicht als ich die Türe öffnete um es zu kontrollieren.
Zum Schluß noch ne Info falls Fragen zum Fremdradio kommen.
Es ist ein Fremdradio von JVC (Cameleon) verbaut das schon seit 7 1/2 Jahren bis jetzt konnte immer der Fehlerspeicher ausgelesen werden zumindest der vom Motorsteuergerät bei den Inspektionen. Ist das bein Comfort Steuergerät was anderes??? Wie gesagt der Freundliche konnte auch heute auf das Motorsteuergerät zugreifen nur nicht auf das Comfortsteuergerät.
Gruß unbekannter Weise an alle Weisen hier im Forum
Beitrag03-04-2009, 8:06    Titel: Hilfe Alarmanlage Lichtsignalton Probleme -Frage Steuergerät Zitieren
In meinen Augen sehr einfache Sache, Mikroschalter im Schloss. Wer vor Schrauben keine ANgst hat bekommt das für wenig Geld (Schalter bei Conrad/Reicjelt vielleicht 2€) wieder in den Griff.
Auslesen mit VAG COM findet so einen Defekt in den Messwertblöcken. Deiner Beschreibung nach ist auf jeden Fall der Mikroschalter in der Fahrertür, der das Öffnen der Tür registriert defekt. Hatte ich auch schon.
http://www.falkbanse.de/Forum/Mikroschalter%20wechseln%20by%20TK.pdf
diese z.B.
Babapapa
Beitrag07-04-2009, 23:48    Titel: Hilfe Alarmanlage Lichtsignalton Probleme -Frage Steuergerät Zitieren
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Probleme mit EFH Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Steuergerät, brauche Hilfe!!! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 2 Probleme: Bitte um Hilfe Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Hilfe welches Steuergerät passt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Hilfe. Probleme mit Klackergeräuschen von vorn. Diesel Motorentechnik
