Passat 3B ABS FS auslesen nicht möglich!
Autofitti
Beitrag03-01-2005, 21:19    Titel: Passat 3B ABS FS auslesen nicht möglich! Wird übersetzt...
Fahrzeug: VW Passat Variant V6 Syncro 2,5TDi AFB, 2000 mit Bosch ABS/ABD 5.3 (o. ESP).
An besagtem FZG lässt sich der Fehlerspeicher vom ABS nicht mehr auslesen- vor 3 Wochen war das noch möglich (Leiterplatte Kombi Instrument als Fehlerquelle). Auslesen weder mit Bosch KTS 520, VAG 1551, VAS 5051 und 5052 nicht möglich. Alle anderen Steuergeräte funktionieren. Spannungsversorgung am STG Stecker (KL 30, Pins 17+18, KL15, Pin 15 und Masse, Pin 16 und 19) ist gewährleistet.
Ist es möglich, dass das auslesen des Fehlerspeichers nicht funktioniert, wenn die Leiterplatte im Schalttafeleinsatz bzw. das Kombi- Instrument defekt ist?
Nach dem einschalten der Zündung ertönt der Warnton und in der MFA steht: stop- Bremsen Fehler- Betriebsanleitung.
Schonmal gehabt???
walker
Beitrag03-02-2005, 9:21    Titel: Re: Passat 3B ABS FS auslesen nicht möglich! Wird übersetzt...
Schonmal gehabt???
Guten Morgen
Ich habe das das gleich Problem Kundenfahrzeug mit einem Passat Variant 3B mit dem Motor ACK Synchro
98 Jahrgang ohne ESP Bosch 5.3
Zeitweise auch keine Komunikation mit Motor und ABS Steuergerät.
Versuchsweise wurde der Schalttafeleinsatz ausgetaucht aber ohne erfolg .
Die Stromversorgung ist auch gewährleistet und die Massenpunkte sind geinigt .Habe ein Neues ABS Steuergerät bestellt .
Gruss Walker Patrick
Autofitti
Beitrag03-02-2005, 16:12    Titel: Fehlerspeicher auslesen nicht möglich Wird übersetzt...
Nein- ich habe das Kundenfahrzeug zur Zeit nicht in Bearbeitung, werde jedoch auch zuerst ein ABS Steuergerät bestellen.
walker
Beitrag03-02-2005, 19:53    Titel: Re: Fehlerspeicher auslesen nicht möglich Wird übersetzt...
Werde nächste Woche am Dienstag das ABS Steuergerät ersetzt und Codieren werde dich weiter Informieren .Wie ist dein Name und von wo kommst du ?
Gruss aus URi Schweiz icon_biggrin.gif Walker Patrick
ä scheens Wuchäend wischä ich diär
Autofitti
Beitrag04-02-2005, 15:05    Titel: Re: Fehlerspeicher auslesen nicht möglich Wird übersetzt...
Mein Name ist Bernd
Waldraff-Automobile.de
walker
Beitrag10-02-2005, 21:48    Titel: Re: Fehlerspeicher auslesen nicht möglich Wird übersetzt...
Mein Name ist Bernd
Waldraff-Automobile.deSalü Bernd
Ich hoffe dir geht es gut !Ich konnte versuchsweise das Steuergerät austauschen und hatte erfolg leider hatte das OCC Steuergerät ein mechanischen Transportschaden.
Eine Frage viel koste bei eu ein ABS Steuergerät oder ABSAggregat ?
Kannst du mir das abkähren ? wenn ja kann dir auch die VW Orginalnummer oder Boschnummer duch geben wenn das Möglich ist .
Gruss aus der Schweiz icon_lol.gif Walker Patrick
Autofitti
Beitrag11-02-2005, 9:44    Titel: Passat 3B ABS FS auslesen nicht möglich! Wird übersetzt...
Wenn Bosch liefern könnte, würde das Steuergerät mit Hydraulikblock bei uns im Werkstatteinkauf 570.- EUR zzgl. 16% MwSt. kosten. Die haben jedoch mind. 8 Wochen Lieferzeit ab Bestelleingang. VW Nummer von meinem ABS: 8E0 614 111E
walker
Beitrag12-02-2005, 11:22    Titel: Passat 3B ABS FS auslesen nicht möglich! Wird übersetzt...
Guten Morgen Bernd
Vielen Dank für die Informationen. Habe eine Frage ist es auch möglich nur das Steuergerät zu bestellen ohne Hydaulikbock bei und uns in der Schweiz ist das möglich aber es kostet zuviel in meinen Augen.
Mein ABS Einheit hat die VW Nummer 8E0614111a oder Boschnummer 0265220408
ich wünsche dir ein schönes Wochenende Gruss aus Uri und Vielen Dank Patrick
Autofitti
Beitrag12-02-2005, 11:41    Titel: Passat 3B ABS FS auslesen nicht möglich! Wird übersetzt...
Nein- bei uns in Deutschland ist nur die Bestellung des kompletten Aggregats (Hydraulikblock incl. Steuergerät) möglich.
Autofitti
Beitrag15-03-2005, 12:27    Titel: ABS Fehlerspeicherabfrage Wird übersetzt...
Nach Erneuern des Hydraulik- Aggregates mit dem Steuergerät funktioniert die Anlage wieder.
Beitrag15-03-2005, 13:27    Titel: Passat 3B ABS FS auslesen nicht möglich! Wird übersetzt...
Danke, Autofitti, fuer das Feedback.
Schoen, wenn Fragen nicht offen im Raum stehen bleiben, sondern man weiss, wie derjenige das Problem geloest hat.
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge A4 8E2/8E5 - diverse Fehlerspeichermeldungen möglich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge welche Low-Cost Varianten zum auslesen von ODB möglich? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge BMW 330 Touring E46 - Mit VCDS auslesen möglich?Einparkh... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge WfS Login auslesen Passat 3c B6 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge KM Stand an Passat 3B auslesen On-Board-Diagnose (OBD)
