Leistungsverlust Audi A3 130PS PD
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
AlexK
Beitrag12-08-2002, 13:43    Titel: Leistungsverlust Audi A3 130PS PD Wird übersetzt...
Hallo Liebe Forum Leser,
ich bin Besitzer eines Audi A3 PD 130 PS BJ.2001 und habe Probleme mit der Leistung des Motors und habe dazu eine 'kleine' History geschrieben:
- Bis 40.000 km keine Probleme
- Bei 40.000 km wurde eine Leistungssteigerung durch die Fa. Wendland Tuning auf 163 PS und 380NM durchgefĂŒhrt.
- Nach ca. 2-3 Wochen und 2.000 km Fahrleistung war ein Leistungsverlust spĂŒrbar, der sich darin zeigte, das
das Auto 'nur' noch eine Höchsgeschwindigkeit von 220 km/h (unmittelbar nach der Leistungssteigerung ca. 240km/h und
vor der Leistungssteigerung ca. 225 km/h) erreichte und dies auch ab 180 km/h sehr trĂ€ge. Beim beschleunigen war die die volle Leistung ( der 'kick' den man beim ungeschippten bei ca. 1900 U/min spĂŒrt) erst bei 2000 U/min spĂŒrbar.
Unmittelbar nach dem tunen war die 'volle' (kick) Leistung gleichmĂ€ssig ab 1500 U/min bis hoch auf 3500 U/min spĂŒrbar/vorhanden.
- Nachdem ich diesen Leistungsverlust bemerkte, habe ich bei Wendland-Tuning angrufen und habe nachgefragt was der Grund
fĂŒr diesen Leistungsverlust sein könnte. Mir wurde geraten bei Audi den Luftmassenmesser durchchecken zu lassen.
Dies habe ich machen lassen und Audi konnte keinen Fehler feststellen. Daraufhin bin ich zu Wendland Tuning gefahren und dort haben die dann im Fehlerspeicher des SteuergerÀtes einen Eintrag gefunden der ungefÀhr lautete:
Luftmassenmesser defekt gegen Masse. DarĂŒberhinaus hat der LMM etwas zu geringe Werte bei Umdrehungszahlen ĂŒber 3000 U/min geliefert. Nach dem lokalisieren diesen Fehlers bin ich wieder zu Audi gefahren und habe dort dann nachgehakt was die eigentlich gemessen haben. Der dortige Meister vom Audi-Zentrum hat mir dann erklĂ€rt, das es bei dem standartisiertes Verfahren um den LMM zu testen, die Werte nur bei 3000 U/min !!! verglichen werden.
Tolle Wurst, warum nicht ein Drehzahlbegrenzer bei 3000 U/min einbauen icon_smile.gif.
Auf jedenfall haben Sie dann auch festgestellt (auch den Fehler im Fehlerspeicher) und den LMM getauscht.
- Nach dem Tausch des LMM war eine Verbesserung spĂŒrbar, aber leider nur eine Verbesserung.
ZusÀtzlich kam jetzt nach dem Tausch des LMM ein Art Turboloch dazu, das sich wie folgte zeigte:
Konstante Fahrt bei z.B bei 60 km/h (war eigentlich egal bei welcher Drehzahl, Gang und km/h) > Gas weg > Vollgas > 2-3 sec. gar nichts, absolut nichts, erst dann kam die Leistung.
So nun zum zum kuriosen Teil des Turbolochs.
- Wunderbar das Problem mit dem Turboloch hat sich nun irgendwie von selbst erledigt, habe jetzt aber dafĂŒr einen teilweise,
nicht immer vorhandenen heftigen Russaustoss beim beschleunigen (vollgas).
ZusÀtzlich hat sich mein Motor einen krÀftigen Schluck Motoröl, ca. 1/2l , genehmigt und das auf 1500km.
NatĂŒrlich habe ich das fehlende Öl wieder aufgefĂŒllt und dies Milimetergenau bis zum maximum des Ölstabes und einer Wartezeit von 15min, damit wirklich das ganze Öl in der Wanne ist. Nach einer Testfahrt von 400km habe ich Ölstand wieder ĂŒberprĂŒft, natĂŒrlich wieder 15 min nach abschalten des Motors.
Resultat: Ölstand war immer noch Milimetergenau auf Maximum. Seltsam ?!
So nun denn, dies ist der aktuellen Stand meiner kurzen History icon_smile.gif.
Weiss jemand von Ihnen was die Ursache(n) fĂŒr dieses merkwĂŒrdige Verhalten meiners Motors sein könnte ?
Ich bin Ihnen fĂŒr jeden Tipp dankbar.
Hat jemand von Ihnen ein Bild, worauf zu erkennen ist, wo der Sitz des Tuboladers und des AGR Ventil im Motorraum ist ? Ich wĂŒrde gerne die UnterdruckschlĂ€uche die zur Membrane von VTG und AGR fĂŒhren prĂŒfen.
mfg
Alex
Keine neuen BeitrĂ€ge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge div. Golf 1J TDI und Benzin, schleichender Leistungsverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Leistungsvergleich Bora 130PS - Passat 130PS Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Extremes Ruckeln AWX 130PS Audi A4 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen BeitrÀge Audi A4 3.0 TDI (BKN) - Leistungsverlust Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Logfahrt Audi A3 TDI ASZ Leistungsverlust Upload
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
