Spannungsregler defekt?
Eum76
Beitrag20-03-2005, 10:48    Titel: Spannungsregler defekt? Wird übersetzt...
Hallo zusammen.
Ich habe bei meinem Golf3 TDI Bj.97 81KW (AFN) Probleme mit der
Bordspannung. Wenn nach dem losfahren das Relais für die Glühkerzen
abfällt, wird das Abblendlicht (auch Tachobeleuchtung etc.) für kurze Zeit
(~20ms) ein ganzes Stückchen Heller. Beim Abschalten der Glühkerzen
im Kühlwasser ebenso. Ist das normal oder hat evtl. der Spannungsregler eine Macke?
Besonnders hartnäckige Probleme bekomme ich, wenn ich während der Nachglühphase gleichbleibend bei ca.2500 U/min fahre,
denn dort schaltet das Relais die Glühkerzen ab, und anscheinend bei 2499 U/min wieder
an. Jedenfalls fängt das Relais dort heftig an zu flattern und mein Abblendlicht
ähnelt dann mehr einer Lichthupe! Warum hat VW da nicht
eine Schalthysterese eingebaut,oder ist eine vorhanden und bei mir defekt?
Was kann ich tun, wo kann ich suchen?
Bin für jeden Tip dankbar, denn mein Verbrauch an Glühbirnen nimmt
mittlerweile ungeahnte Ausmaße an...
Gruß Olli
wolfi_b
CAN Support
Beitrag20-03-2005, 12:22    Titel: Spannungsregler defekt? Wird übersetzt...
Wie wärs mal mit Spannung messen?
So wird dir keiner helfen können...
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Eum76
Beitrag20-03-2005, 12:54    Titel: Angaben Wird übersetzt...
Oh ja, diese Angaben hatte ich vergessen:
Bordspannung (gemessen über Batterie):
Motor aus: 12,4V
Motor an: 14,4V
Vollgas: 14,6V
Beim abschalten der Glühkerzen Zeigt das Osci eine Spannungsspitze von knapp 18 V
für ca. 20ms.
Steve
Beitrag20-03-2005, 13:54    Titel: Spannungsregler defekt? Wird übersetzt...
Hallo Eum 76...
Wie lange nach dem abstellen des Motors hast du die Batteriespannung gemessen?
Gruß Steve
Mike1396
Beitrag20-03-2005, 15:14    Titel: Spannungsregler defekt? Wird übersetzt...
Hallo EUM 76
Du schreibst:
Motor aus: 12,4V
Motor an: 14,4V
Vollgas: 14,6V
Spannung um ca. 1 Volt zu hoch.
ev. LIMA Problem
MfG Michael
Passat TDI Variant Komfortline 4/99 81Kw AFN
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag20-03-2005, 15:49    Titel: Re: Angaben Wird übersetzt...
Eum76 hat folgendes geschrieben:
Motor aus: 12,4V
Motor an: 14,4V
Vollgas: 14,6V
Würde ich als noch normal ansehen.
Beim abschalten der Glühkerzen Zeigt das Osci eine Spannungsspitze von knapp 18 V für ca. 20ms.
Hm, IMO sollte die Batterie solche Spannungsspitzen "aufsaugen"?
Hast Du das tatsächlich direkt an der Batterie gemessen, oder irgendwo im Bordnetz?
Wenn lezteres, könnte eine Ladeleitung (oder auch Masse!) irgendwo zwischen LiMa und Batterie einen Übergangswiderstand / lockere Verbindung haben.
Avatar-Jan6K
Beitrag20-03-2005, 20:59    Titel: Spannungsregler defekt? Wird übersetzt...
deine Spannungswerte sind absolut normal - ist bei meinem ASV fast identisch.
Hast du E-fenster? Wenn ja... erzeugt es den gleichen Effekt, wenn du sie gegen die Anschlaege laufen laesst?
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wie Spannungsregler prüfen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 4 / A3 8L Tacho, Spannungsregler On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge LMM defekt? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge STG 028 906 021 AT defekt On-Board-Diagnose (OBD)
