MFA umprogrammieren ? Öltemp. statt Uhrzeit an erster Stelle
Maik E.
Beitrag30-11-2004, 17:24    Titel: MFA umprogrammieren ? Öltemp. statt Uhrzeit an erster Stelle Wird übersetzt...
hallo,
gibt es eine Möglichkeit die MFA 'umzuprogrammieren' ?
Jedes mal wenn die Zündung eingeschaltet wird, zeigt mir meine MFA die aktuelle Uhrzeit icon_rolleyes.gif an . ist ja soweit okay ,doch würde es mich freuen wenn ich gleich die Anzeige für die Öltemp. zu sehen bekomme.
gibts da eventuell Mittel und Wege das ich mir das 'durchklicken' bis zur Öltemp. ersparen kann ?
MFG Maik
Ibiza Typ 6K AFN 81KW
Beitrag30-11-2004, 20:35    Titel: MFA umprogrammieren ? Öltemp. statt Uhrzeit an erster Stelle Wird übersetzt...
moin
ausser nem Zaehler-Baustein, der nach Einschalten der Zuendung x-mal den MFA Knopf "drueckt", wirst du da keinen Chance haben.
Theresias
Beitrag01-12-2004, 1:38    Titel: MFA umprogrammieren ? Öltemp. statt Uhrzeit an erster Stelle Wird übersetzt...
Im Falle des Golf 3 gibt es viele Berichte von Leuten die durch zu häufiges anwählen der Entwickler Funktoinen das Kombiinstrument zerstört haben.
Es zeigte dann nur noch Error an.
gerbi
Beitrag01-12-2004, 18:00    Titel: MFA umprogrammieren ? Öltemp. statt Uhrzeit an erster Stelle Wird übersetzt...
Der Zusammenhang zwischen einer automatischen auf den 'MFA-Knopf-Drücker-Schaltung' und Entwicklerfunktionen bekomme ich nicht ganz hin.
Ich hatte eigentlich mal geplant den originalen Sensor der verbaut ist alternativ auszuwerten und darzustellen, leider bin ich nie weiter gekommen als den Betawert des NTC's zu ermitteln...
WarLord
Beitrag03-12-2004, 0:01    Titel: MFA umprogrammieren ? Öltemp. statt Uhrzeit an erster Stelle Wird übersetzt...
@Theresias
Entwicklerfunktionen? Ist die Öltemperatur beim Golf III nicht in der normalen Ebene drin?
Beim Passat 35i war das auf jeden Fall so.
Gruß WarLord
Theresias
Beitrag03-12-2004, 0:03    Titel: MFA umprogrammieren ? Öltemp. statt Uhrzeit an erster Stelle Wird übersetzt...
Die Öltemperatur war im Golf 3 schon so drin, aber es gab auch dort Entwickler Funktionen (z.B. digitale Drehzahl).
Maik E.
Beitrag03-12-2004, 23:39    Titel: MFA umprogrammieren ? Öltemp. statt Uhrzeit an erster Stelle Wird übersetzt...
hallo,
auch auf die gefahr hin das es sich dämlich anhört ,
was sind ' Entwicklerfunktionen'?
könntet ihr mir das eventuell näher erläutern wie ich da dran komm und was das ist ?
ist das sowas wie die Klimacodes beim A3 z.B. oder ist das ein Punkt den ich mit VAGCOM auslesen kann icon_question.gif
MFG Maik
WarLord
Beitrag04-12-2004, 23:01    Titel: MFA umprogrammieren ? Öltemp. statt Uhrzeit an erster Stelle Wird übersetzt...
@Theresias
Da frage ich dann direkt, was die Entwicklerfunktionen mit dieser Frage zu tun haben. *g* Die Dinger an sich kenne ich schon.
@Maik E.
Entwicklerfunktionen sind die angesprochene Digitale Drehzahl, ein Wegstreckenzähler, welcher die Zahl der Wegstreckenimpulse zählt und solche Sachen. Sind eine spezielle Ebene.
Kannst du dein KI mit Hilfe von VAG-Com auslesen?
Gruß WarLord
DocSnydor
Beitrag05-12-2004, 14:36    Titel: MFA umprogrammieren ? Öltemp. statt Uhrzeit an erster Stelle Wird übersetzt...
'Entwicklerfunktion':
Zündung an -> SET Knopf der MFA Gedrückt halten -> Zündung aus -> Zündung an -> Motor an -> Knopf loslassen
Geht auch analog mit dem 'Reset-Knopf' der Km-Anzeige.
Meines Wissens nach, geht das aber nur bei KI's der Golf III 'Generation' und die sind nicht diagnosefähig.
Roadrunner505
Karma: +7 / -6   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-12-2004, 17:44    Titel: MFA umprogrammieren ? Öltemp. statt Uhrzeit an erster Stelle Wird übersetzt...
Kann man mit dieser "Entwicklerfunktion" auch das Anzeigen der Außentemperatur im "normalen" Modus einstellen?
Wenn ich den MFA Knopf halte - Zündung aus und ein - dann bekomme ich Verbrauch, Öltemp und Außentemp angezeigt, aber nur in diesem Spezialmodus - kann man das da vielleicht irgendwie umstellen?
sunny
Beitrag16-01-2005, 14:54    Titel: MFA umprogrammieren ? Öltemp. statt Uhrzeit an erster Stelle Wird übersetzt...
Hallo
wenn ich nach DocSnydor ´s Anleitung vorgehe bekomme ich als einziges Feature den Momentanverbauch angezeigt . gibt es noch andere Möglichkeiten 'Entwicklerfunktionen' aufzurufen ?
Mich würde nämlich mal die angessprochene Digitale Drehzahl interessieren icon_biggrin.gif
Danke im Voraus
Keine neuen Beiträge Wirres Datum/Uhrzeit im Fehler On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Katastrophe: neue Stelle für Kühlwasserverlust entdeckt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mein erster Logfile Upload
Keine neuen Beiträge Opel Astra-H erster Gang geht nicht rein Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
