SDI AKU: Drehzahlschwankungen nach Anlassen, Leistungsmangel
SeatArosa1.7SDI
Beitrag11-05-2007, 19:30    Titel: SDI AKU: Drehzahlschwankungen nach Anlassen, Leistungsmangel Zitieren
Hi!
Haben einen Seat Arosa SDI, MKB AKU, 163.500 km, Bj 1998. Bis vor 3 Wochen ging er noch ab wie Schmidts Katze, alles Serie, AGR defekt. Ich habe ihn auf der AB auch immer ziemlich getreten.
Seit 3 Wochen ist die Leistung weg über das ganze Drehmomentband. Es ist, als ob man einen Anschlag unter das Gaspedal gebaut hätte, der maximal Halbgas zuläßt. Bei Motorgeräusch, Abgastrübung und Verbrauch gibt es keine Auffälligkeiten. Auf der AB ist nur Tempo 120 drin, mit Rückenwind 140. Die Glühkontrolle blinkt nicht, es wird also kein offensichtlicher Notlauf angezeigt. Beschleunigungswerte wie ein 40-Tonner. Das ist ätzend! icon_sad.gif
Alles begann damit, daß er nach dem Starten ein paar Sekunden mit leicht erhöhter LL-Drehzahl (1300 U/min) lief und stark rauchte. Dieses Verhalten tritt sporadisch auf, und vor dem ersten Auftreten des Leistungsmangels kam es auch dazu. Manchmal tritt aber auch der umgekehrte Effekt auf, nach dem Anlassen läuft er kurz mit zu niedriger Drehzahl und fängt sich dann.
Leider tappe ich ein wenig im Dunkeln. Vielleicht ist ja das Mengenstellwerk nach 100.000 km RME- und Pölbetrieb schwergängig geworden. Was mich besonders interessiert: Gibt es Arten von Notlauf, die nicht durch Blinken der Vorglühlampe angezeigt werden? Geht ein AKU bei schwergängigem / hängenden Mengenstellwerk überhaupt in den Notlauf? Oder gibt es noch andere plausible Erklärungen?
Wenn der Kraftstofffilter zu war, hatte das bisher immer ganz andere Symptome: Ruckeln bei Volllast ab ca. 2500U/min
Wenn einer von Euch mit VAG-COM bei mir in der Nähe wäre, wär das natürlich super icon_smile.gif (Raum Stuttgart)
Holger
Beitrag12-05-2007, 20:57    Titel: Re: SDI AKU: Drehzahlschwankungen nach Anlassen, Leistungsma Zitieren
SeatArosa1.7SDI hat folgendes geschrieben:
... Vielleicht ist ja das Mengenstellwerk nach 100.000 km RME- und Pölbetrieb schwergängig geworden.
Schwergängig ... oder aber einfach ausgeschlagen.
Nein, zumindest nicht von STG aus.
Warum nicht. Du solltest normal eine Regeldifferenz bekommen. Muss aber nicht sein.
Siehe oben.
Wenn die Leckverluste deiner Pumpe so groß geworden sind das die Druckverhältnisse ausser Tritt geraten kann eigentlich alles passieren. Einen Fehlereintrag musst du dabei aber nicht zwingend bekommen (siehe die vielen Rucklenden VPs).
Ich gehe schlicht und einfach von einer ausgelschagenen Pumpe aus die das Lebensende erreicht hat.
Hattest du mit dieser Pumpe nicht schon mal über Ärger berichtet?
EDIT:
/viewtopic.php?t=8537
Das könnte dir weiterhelfen ...
SeatArosa1.7SDI
Beitrag21-05-2007, 20:58    Titel: SDI AKU: Drehzahlschwankungen nach Anlassen, Leistungsmangel Zitieren
Hi! Danke für die Tips und den Link. Gebrochene Federn im HD-Teil - na das fehlte noch. Verstopfte Siebe klingen da schon harmloser.
Ich dachte eben schon über eine Neuanschaffung nach. Ein neues Auto hätte bei mir auf jeden Fall Antriebsart Otto mit LPG (für mich ist die DI-Ära aufgrund der politischen Repressalien und des DPF zu Ende). Habe ein wenig recherchiert. Am billigsten gibt es LPG ab Werk bei Lada. Aber 2200€ Aufpreis für LPG (und das ohne LPI-Technik) sehe ich dann doch nicht ein, abgesehen von den ausgesprochen häßlichen Autos und dem grundsätzlich hohen Verbrauchsniveau. Ein 98-Oktan-optimierter 1,2L-Saugmotor wäre mir da sympathischer.
Also behalte ich meinen AKU erstmal! Immerhin schafft er von der Arbeit heimwärts bis zu 150km/h bei leichtem Gefälle. Umgekehrt ist er halt auf Lasterniveau, aber zur Fortbewegung taugts noch.
Mein Plan ist folgender: Der 3. Zahnriemen kam bei 140.000km drauf. Jetzt bin ich bei 164.200. Wenn ich mit der leistungsschwachen Pumpe die 200.000km schaffe, kann ich gleich Pumpen- und ZR-Tausch kombinieren. Sollte mit Gebrauchtpumpe für unter 1000€ machbar sein. Fragt sich nur, ob man die Düsen bei der Laufleistung nicht gleich mitmachen sollte.
Ja. Ist mittlerweile genau 3 Jahre her. Mal sehen, ob ich mich diesmal wieder so leicht bzw. kostengünstig aus der Affäre ziehen kann icon_cool.gif https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=5866&highlight=sporadisch+starkes+nageln
Ach, was wäre übrigens, wenn die Kolben der Flügelzellenpumpe verklebt sind? Hilft da so eine Dieselspülung von Liqui Moly? Kann ja mal so eine Dose investieren. Ist nur ein wenig umständlich anzuschließen.
Hatte mal einen Link von einer Boschseite, wo man die Teilenummern von Einspritzpumpen raussuchen konnte. Kann jemand weiterhelfen?
Holger
Beitrag22-05-2007, 20:13    Titel: SDI AKU: Drehzahlschwankungen nach Anlassen, Leistungsmangel Zitieren
Ich dachte eben schon über eine Neuanschaffung nach. Ein neues Auto hätte bei mir auf jeden Fall Antriebsart Otto mit LPG ...
... Guter Gedanke ...
Verklebte FZP? Nöö glaub ich nicht. Eher Korrodiert. RME ist da Weltmeister drin.
Den müsstest du unter den Links finden.
/links.php
Hier findest du die Abkürzung:
http://ecat-online.bosch.de/toc/frame1.html
SeatArosa1.7SDI
Beitrag22-05-2007, 21:47    Titel: SDI AKU: Drehzahlschwankungen nach Anlassen, Leistungsmangel Zitieren
...aber ich fand kein Fahrzeug auf dem Markt, was annähernd meinen Wunschvorstellungen entspricht: 1,2L-Sauger, auf 98 oder 100 Oktan optimiert, mit FFV-Motorsteuerung (beliebige Ethanolzumischungen) + LPG mit LPI-Anlage. Wäre ein trivalentes Fahrzeug.
Ich behalte erstmal meinen AKU und werde noch mal so richtig Feinstauben, damit sich meine Strafsteuer auch lohnt! icon_twisted.gif
Mag sein. Aber bei 163.500km bzw. 8 Jahren relativiert sich RME als Alleinschuldiger etwas...
Prima Katalog icon_smile.gif Nur: Wo stehen denn da die Preise icon_question.gif
Holger
SeatArosa1.7SDI
Beitrag05-06-2007, 22:41    Titel: SDI AKU: Drehzahlschwankungen nach Anlassen, Leistungsmangel Zitieren
Unglaublich! Seit über einer Woche ist die ursprüngliche Leistung wieder da! Ich habe zwischenzeitlich an meiner Stammtanke mit RME vollgetankt, und einige Zeit später war die Leistung wieder da! Kann es sein, daß ich nur eine schlechte Spritcharge erwischt habe? Oder ist das ein Fall von spontaner Selbstheilung? Oder vielleicht sind Kolben der Flügelzellenpumpe durch eine Wasserblase festkorrodiert und haben sich danach durch trockenen RME wieder losgerüttelt?
Naja, ich werd es wohl nie erfahren. Sachen gibts...
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel, Schwarzrauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku zu Leistungsmangel bei A4, 2,5 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku V6 TDI AKE/AYM Ruckeln und Leistungsmangel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VTG-Verstellung beim Anlassen nach längerer Standzeit Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Warmer Motor geht wieder aus nach dem Anlassen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel nach ZKD-Tausch und Zahnriemen erneuerung Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Leistungsmangel nach Nockenwellentausch beim V6TDI Diesel Motorentechnik
