c8644
KFZ-Schrauber seit: 04.03.2005 Beiträge: 3 Karma: +6 / -0
27-03-2005, 19:40 Titel: Probleme mit Automatik bei A6 TT5 |
Mir fällt seit eingigen Tagen auf das wenn ich meinen A6 im klatem Zustand (ca 7° Aussentemp.) starte und sofort wegfahre ich soviel auf´s Gas steigen kann wie ich will jedoch mein Motor das Gas nicht annimmt (vermutlich elektr. abgeregelt) und somit sich das Auto sehr sehr langsam in Bewegung setzt, nach einegen 100Metern Fahrt ist das Problem verschwunden, hab schon gehört das die Automatik mittels kühlwassertemp. geregelt wird und beim Anfahren im Kaltem Zustand die Kraft nicht sofirt voll auf die Räder übertragen wird.
Meine Frege nun ist das normal oder was kann das Problem sein hätte sich das Problem im Winter (bis -15° Aussentemp.) nicht mehr zeigen müssen alls jetzt im Frühling? |
jurlai
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2005 Beiträge: 14 Karma: +0 / -0 Wohnort: Leutkirch
23-05-2005, 22:08 Titel: Probleme mit Automatik bei A6 TT5 |
Hallo c8644,
Ich kenne das von meinem Auto auch. Man tritt auf´s Gas und es passiert erst mal nichts und plötzlich schieb er ab wie Hölle.
Hab mal genauer darauf geachtet wann das Phänomen am spürbarsten ist. Also bei mir ist es ganz extrem gewesen bei Temperaturen unter -5°C und jetzt im Frühling bei so ca. 15°C.
Für die Minusgrade hab ich die Erklärung, das vielleicht das ATF im Getriebe noch sehr zähflüssig ist und deshalb der Wandler die Kraft vom Motor nicht gleich übertragen kann.
Bei den erst warmen Plusgraden ist es wahrscheinlich so, dass es vorne der Lüfter ist, der über die Viskokupplung angetrieben wird und so dem Motor auch erst mal einiges an Kraft raubt.
Wenn er betriebwarm ist, ist von all dem nichts mehr zu spüren.
Gruß Jurlai Passat 2.5 TDI V6 4Motion Highline 132kW/180PS mit einer TT5 (EZ: 05/2003)
Der LKW unter den Passat. |
Kalander
KFZ-Schrauber seit: 21.05.2005 Beiträge: 52 Karma: +0 / -0
24-05-2005, 11:11 Titel: Probleme mit Automatik bei A6 TT5 |
Habe ein nagelneues Getriebe (a4 2,5 TDI Tiptronik) eingebaut, trotzdem habe ich den gleichen Effekt wie Du in beschrieben hast.
Scheint also völlig normal zu sein.
Such dir mal eine ZF Service Stelle (Hersteller der Tiptronik) in deiner Nähe, und schildere denen mal Deine Sorgen. Sind sehr hilfsbereit und vor allem kompetent und günstig (gemessen an Audi). |
