Bremsen konservieren?
haehnlein
Beitrag11-04-2005, 10:11    Titel: Bremsen konservieren? Zitieren
Hallo Schrauber,
unser Audi steht jedes Jahr im Februar für 4 Wochen ohne Bewegung und nach dieser Periode sind die Bremsen jedesmal so verrostet, dass man kaum noch das Lenkrad beim Bremsen halten kann icon_evil.gif -> neue Scheiben. Besonders die Anlagefläche des Bremsbackens an der Scheibe ist hinüber, daher die Schwingungen. Gibt es eine Möglichkeit dies zu verhindern? Die Bremsscheibe mit Öl einschmieren funktioniert ja bestimmt nicht icon_mad.gif
____________
Kein Auto mehr!
rinderwahnsinn
Beitrag11-04-2005, 11:28    Titel: Re: Bremsen konservieren? Zitieren
Funktioniert sogar hervorragend. Musst sie halt vorher ausbauen....
Wenn das Fahrzeug draussen steht wirst Du nicht viel gegen den Rost machen können.
Ein Versuch wäre, die Räder mit Plastiktüten einzupacken, Silikagel-Beutel rein und so dicht wie möglich abschliessen.
CU
haehnlein
Beitrag11-04-2005, 13:32    Titel: Re: Bremsen konservieren? Zitieren
rinderwahnsinn hat folgendes geschrieben:
naja wenn ich die Arbeitszeit in Geld umrechne sind die neuen Bremsscheiben billiger...
Dann ist die Frage wie viel Wasser unter der Folie kondensiert. Aber trotzdem ist es sicher gut damit kein weiteres Streusalzwasser von der Straße an die Felgen gespritzt wird. Das Streusalzwasser im Februar ist sicherlich der Hauptverursacher für Rost.
____________
Kein Auto mehr!
rinderwahnsinn
Beitrag11-04-2005, 17:52    Titel: Re: Bremsen konservieren? Zitieren
CU
haehnlein
Beitrag11-04-2005, 18:49    Titel: Bremsen konservieren? Zitieren
ok dann gibt es scheinbar große Beutel mit Silikagel...Was kosten die?
____________
Kein Auto mehr!
rinderwahnsinn
Beitrag11-04-2005, 19:11    Titel: Bremsen konservieren? Zitieren
Gute Frage...
Ich greife die immer im Wareneingang ab. Gibts auch als 500ml Packungen. Müssen dann zwar erst mal in den Backofen, tun dann aber gute Dienste.
CU
golfschrauber1981
Beitrag11-04-2005, 19:49    Titel: Bremsen konservieren? Zitieren
haehnlein hat folgendes geschrieben::
Ja aber alte Scheiben musst du auch ausbauen und neue ein. Also geht die Rechnung so nicht auf, oder?!
haehnlein
Beitrag11-04-2005, 23:47    Titel: Bremsen konservieren? Zitieren
golfschrauber1981 hat folgendes geschrieben:
Hi Golfschrauber,
doch: in einer Garage bzw. Werkstatt mag das stimmen, aber nicht bei einem Straßenschrauber icon_cry.gif . Bis der schwere Wagenheber und das Werkzeug auf der Straße sind geht bei mir viel Zeit ins Land. Das Rad muss dann im Prinzip zweimal komplett montiert werden und hängt während der Standzeit ohne Scheibe an der Achse (ich kann doch nicht den bzw. die Wagenheber vier Wochen lang draußen unterm Auto lassen)...Eine bessere Variante wäre vielleicht die Backen auszubauen und dann die Scheibe einzuölen.
____________
Kein Auto mehr!
Beitrag12-04-2005, 10:52    Titel: Bremsen konservieren? Zitieren
wieso stellst Du das Auto nicht einfach an einem trockenem,luftigem Platz ab, z.B. Parkdeck?
haehnlein
Beitrag12-04-2005, 10:59    Titel: Bremsen konservieren? Zitieren
Hi Rainer,
____________
Kein Auto mehr!
Julian
Beitrag12-04-2005, 11:19    Titel: Re: Bremsen konservieren? Zitieren
muhahahaha.... nimm doch einfach Hamerit, da ist Rosstumwandler gleich mit dabei. Und farbig=kreativ ist das auch gleich.
Das Zeugs hält sogar rost-aufgeblättertes Metall zusammen.....bei meinem Versuch am Haus waren es immerhin 3 Jahre... aber so lange fährst Du wohl nicht in Urlaub? icon_twisted.gif
An Deiner Stelle würde ich mir sog. Auto-Kondom besorgen , dann regnets nicht hin und luftig ist es auch.
haehnlein
Beitrag12-04-2005, 12:19    Titel: Re: Bremsen konservieren? Zitieren
Julian hat folgendes geschrieben:
ich nicht, sondern meine Eltern sind jedes Jahr so lange weg (geschäftlich) ....
____________
Kein Auto mehr!
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Niederfrequentes Geräusch von hinteren Bre... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 3C Bremsen quietschen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Ansprechverhalten Bremsen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Brembo Bremsen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bremsen T4 / Sharan Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
