Problem with Passat Climatronic 96'
josip77
Beitrag29-05-2005, 13:03    Titel: Problem with Passat Climatronic 96' Zitieren
I have installed Climatronic in Passat 94' TDI, 1Z, 028906021B, Climatronic is from Passat 96' 2.0 16V VAG Nummer 3AO907044A-Climatornic-V14, Problem is next, the first engine start compressor doesn't start untill the car reaches 25km/h. After that the compressor work OK even when the car is not moving. Can that problem be solved so the compressor starts when the engine start. No fault code in Climatronic or engine.
Keine neuen Beiträge Fehlerspeicher Auslesen - VW Climatronic von Hella Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Fehlercode Climatronic 3B BJ.99, 2000er Modell Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Sharan 7M8, Climatronic defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem in der Climatronic T4 Multivan On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Mechanisches Problem Climatronic Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Climatronic Passat 3B Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Hat wer Stromlaufpläne für die Climatronic vom Passat 35i? Diesel Motorentechnik
