Abgaskrümmer AEL. Kann man den 2-teiligen vom 10V nehmen?
audi-quat
Beitrag10-05-2005, 16:53    Titel: Abgaskrümmer AEL. Kann man den 2-teiligen vom 10V nehmen? Zitieren
mein AEL hat einen gerissenen (zwischen Zylinder 4 und 5) Abgaskrümmer ! Bei eblöd kann man Ersatz kaufen aber nach 150.00 KM ist mein Krümmer schon kaputt. Also möchte ich keinen gebrauchten Abgaskrümmer kaufen sondern einen neuen und zwar gleich den 2 teiligen Krümmer für den 200 10V (verwendet bis 89). Dieser Krümmer soll viel besser sein und passt auf jeden 10V Benziner (WR, MB usw).
Nur meine eigentliche Frage: passt der 2-teiligen Abgaskrümmer auf den AEL?
Gruß Rob
TDII
Beitrag10-05-2005, 23:40    Titel: Abgaskrümmer AEL. Kann man den 2-teiligen vom 10V nehmen? Zitieren
der 2-teilige Krümmer kommt vom KG, MC oder JY. Also das Lochbild sollte schon passen, aber:
1. sind die Kanäle der 10V Otto-Turbos sind viel größer! Ergibt also schlechte Übergänge vom Kopf zum Krümmer.
2. der Flansch des externen Wastegates muß verschlossen werden, bzw. das Rohr der AGR möchte dort gern dran.
3. der Flansch des Turboladers sollte nicht passen. Änderung von KKK26 auf KKK14 und wenn dieser nicht 100%ig an der selben Stelle sitzt, sehe ich für das Hosenrohr schwarz.
Wäre aber mal Interresant!
Gruß Holger
audi-quat
Beitrag11-05-2005, 16:06    Titel: Abgaskrümmer AEL. Kann man den 2-teiligen vom 10V nehmen? Zitieren
Hallo Holger,
DANKE für deine schnelle Antwort ! Die Idee ist gestorben...
Gruß Rob
Keine neuen Beiträge Frage an die Profis : Kann ich diesen Luftfilter nehmen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kann man einen belibigen LLK nehmen? Golf 3 1.9td Bj.92 55kW Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Abgaskrümmer Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Abgaskrümmer wiederholt undicht Diesel Motorentechnik
