VOLVO V70 TDI mit Audi Diesel AEL
raigero
Beitrag19-05-2005, 18:44    Titel: VOLVO V70 TDI mit Audi Diesel AEL Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich bin mit dem Wagen bis jetzt nur maximal 160 gefahren (kurzzeitig mal 180) und wollte in Deutschland ausprobieren, wie schnell er maximal läuft. Und plötzlich bei etwa 190 begann das Lämpchen für 'Fehler in der Motorelektronik' zu leuchten mit gleichzeitigem Leistungsabfall, als wenn er abregeln würde. Dieser Fehler bedeutet laut Betriebsanleitung, daß der Motor die Abgaswerte nicht einhalten kann?! Die Weiterfahrt bei etwa 130 war dann aber wieder ganz normal und nach einigen km Bundesstraße ist das Lämpchen wieder ausgegangen. Im normalen Fahrbetrieb drehe ich den Motor kurzzeitig zwischendurch immer wieder fast bis an die Drehzahlgrenze, ohne daß jemals etwas aufgeleuchtet hat.
Unterhalb des Turboladers ist ein etwa 8 cm dickes Schlauchstück, das etwas verölt ist. Hat das vielleicht etwas zu bedeuten?
Zu sagen ist vielleicht noch, daß der Motor bei starker Beschleunigung schon ziemlich rust, ansonsten aber in jedem Bereich genug Leistung hat und nicht getuned ist.
Kann mir jemand einen Tip geben, was der Fehler sein könnte ohne gleich eine Werkstätte aufsuchen zu müssen?
Gruß Rainer
Georg-TDI
Beitrag20-05-2005, 9:21    Titel: VOLVO V70 TDI mit Audi Diesel AEL Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
dein Motor ist wegen einem gravierenden Fehler in Notlaufprogramm gegangen.
Folge: Fehlerleuchte, Leistungsabfall, Nageln.
Der dicke Schlauch im Turboladerbereich ist für Luftaufladung deines Motors zuständig.
Wenn der undicht ist (ölig ist ein Zeichen davon), ist das System undicht so dass der Ladedruck entweicht. Dieses wird sensortechnisch vom Motorsteuergerät festgestellt und der Motor wird durch ein Notlaufprogramm geschützt. Das übermäßige Rußen ist auch ein eindeutiges Zeichen für einen kränkelnden Ladedruck.
Das sind nur paar einfache Stichworte für unsere Suchfunktion.
Ist ein Standartproblem, du wirst bei deiner Suche viel finden.
Gruß, Georg
raigero
Beitrag20-05-2005, 11:28    Titel: VOLVO V70 TDI mit Audi Diesel AEL Antworten mit Zitat
Vielen Dank Georg,
ich werde damit wohl doch eine Werkstätte aufsuchen und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Vielleicht kann man das Problem mit einem neuen Schlauch lösen.
Gruß Rainer
Keine neuen Beiträge VAG - Getriebeübersicht (Diesel) Technische Daten
Keine neuen Beiträge Kostenvergleich: Diesel oder Benziner? Fachartikel
Keine neuen Beiträge Die Feinstaub-Katastrophe und Diesel mit Rußpartikelfilter Fachartikel
Keine neuen Beiträge VOLVO 855 TDI ex T5 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VOLVO V70 TDI Diagnosesystem On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Motorkennbuchstaben bei VOLVO 850 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Blaurauch in der Startphase VOLVO V70 2,5 TDI AEL Dieselschrauber Bar
