Probleme bei "warmen" 2,5TDi R5
ng2000
Beitrag10-01-2006, 15:19    Titel: Probleme bei "warmen" 2,5TDi R5 Antworten mit Zitat
Hi!
Habe seit paar monaten das Problem das mein Audi A6 C4 nicht mehr gut anspringt wen er die letzten 2-8Stunden gefahren wurde.
Nun im Winter wenns kalt ist muss ich bis zu 60Ske orgeln lassen bis er anspringt (Motor lauwarm)
Wenn der Motor Kalt ist glühe ich einmal vor und starte dann udn er springt sofort an ganz kurzes drehn des starters von max. 2sekunden.
Der Fehlerspeicher ist 'leer' (Klimastellmotor V68 übliches problem beim C4) also kein relevanter eintrag.
Aufgrundessen das der Motor im Kaltzustand einwandfrei startet kann das Problem nicht an den Glühkerzen sein; wenn der motor mal warm war, wie wird beim A6 C4 dann kontrolliert ob wieder vorgelüht werden muss?
auch das Nachglührelais das die ersten paar km bei <2000rpm die glühkerzen zuschaltet arbeitet einwandfrei.
mfg Martin
Trecker Treiber
Beitrag10-01-2006, 17:02    Titel: Probleme bei "warmen" 2,5TDi R5 Antworten mit Zitat
Hört sich so an als würde der statische Spritzbeginn nicht stimmen.
ng2000
Beitrag10-01-2006, 17:32    Titel: Probleme bei "warmen" 2,5TDi R5 Antworten mit Zitat
hm was ist der statische Spritzbeginn? (die eisntellung der einspritzpumpe?)
nunja der lezte Zahnriemen wurde vor 130.000km gemacht und der nächste termin wird bald gemacht - dass müsste dann ja eh wieder eingestellt werden oder?
mfg Martin
klopfer
KFZ-Schrauber seit: 23.03.2003
2007 Audi A4 Avant
Beitrag10-01-2006, 20:41    Titel: Probleme bei "warmen" 2,5TDi R5 Antworten mit Zitat
Jo, ist die Einstellung der ESP. Es müssen vier Schrauben (eine davon ist echt kaum dranzukommen) bei laufendem Motor etwas gelöst werden. Dann mit Hilfe von VAG-COM den statischen Einspritzzeitpunkt durch Ausrichten der ESP einstellen und wieder festziehen. Anschließend zur Vermeidung von Spannungen mal kurz die Überwurfmuttern aller Einspritzleitungen lösen und wieder anziehen.
Der dynamische Zeitpunkt wird dann innerhalb bestimmter Grenzen vom MSG verändert.
Thomas
Audi A4 Avant 2,0 l TDI (MKB = BRD) Baujahr 01/2007
Trecker Treiber
Beitrag10-01-2006, 21:31    Titel: Probleme bei "warmen" 2,5TDi R5 Antworten mit Zitat
waaaas 130tkm ist der Zahnriemen wechsel her. icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
Hast du ein Glück das er noch heil ist. Audi sagt 120tkm laut Serviceheft, aber unter vorgehaltener Hand munkelt man was von 90tkm. Ich habe es leider erleben müssen das er den Geist auf gibt.
Aber du siehst das schon richtig der Spritzbeginn muß dann sowieso eingestellt werden.
ng2000
Beitrag10-01-2006, 22:25    Titel: Probleme bei "warmen" 2,5TDi R5 Antworten mit Zitat
Jo mir fehlt die Wassermumpe noch ansonsten habe ich alle Teile bei eBay zusammengekauft und so mehr als 2/3 der Teilekosten gespart, leider kostet die Wasserpumpe neu in Österreich ca. 80euro und nunja das ist mir noch zteuer also such ich eine, noch ne andere Frage wie erkenn ich ob der Schwingungsdämpfer bzw. Zweimassenschwungrad noch in Ordnung ist (oder das Keilrippenriemenspannelement) oder dies auch gewechselt werden muss?
mfg Martin
Keine neuen Beiträge VCDS Probleme mit Anpassung "Einschaltverhalten" C On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge LWR-"Probleme" On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Opel Astra G Coupe(Y22DTR) "rupft" beim Gasgeben Dieselschrauber Bar
