Kanute Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 04.04.2005 Beiträge: 47 Karma: +6 / -0 Wohnort: Hamburg
10-05-2005, 16:46 Titel: Fehler 029F (Fahrgeschw.Regl.-Bedienteil, undef. Schaltbed.) |
Tachauch!
Im Fehlerspeicher meines Wagens steht der permanente Fehler
029F (Fahrgeschw.Regl.-Bedienteil, undefinierte Schaltbedingung), wie mir der Ausdruck aus der Werkstatt mitteilt. Da habe ich jetzt doch glatt die Hoffnung, dass ich da bloß den Lenkstockschalter für den Tempomaten anschließen muss, damit 1. dieser Fehler verschwindet und ich 2. eine funktionierende GRA besitze. Könnte ich damit richtig liegen? Die Textfassung dieses Fehlers legt mir zumindest die Vermutung nahe, dass das Steuergerät auf ein Signal von diesem nicht vorhandenen Schalter wartet.
schöne Grüße
Florian 94er VW Passat 35i 1Z 302.520 km
Der Wagen steht aktuell (23.1.2013) zum Verkauf, TÜV 1/2013 |
Kanute Blaumann
20-05-2005, 8:02 Titel: Fehler 029F (Fahrgeschw.Regl.-Bedienteil, undef. Schaltbed.) |
Tach auch!
Der Fehler wurde in einer freien Werkstatt ausgelesen und rief dort Stirnrunzeln und Schulterzucken hervor.
Neulich war ich mal wieder zum Ersatzteilekauf beim benachbarten VW-Händler und nutzte die Gelegenheit zum Nachfragen. Mit dem Fehlercode konnten sie in Bezug auf meine Frage nach der GRA nichts anfangen, aber lt. deren Auskunft ist bei diesem Wagen (Fahrzeug-Ident.-Nr. WVWZZZ3AZRE132167 3) die Plug&Play-Umrüstung (Lenkstockschalter rein und fertig) noch nicht möglich. Was will mir aber dieser Fehlercode sagen? (Nur so aus Neugier)
schöne Grüße
Bertil Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 5680 Karma: +106 / -0
20-05-2005, 8:09 Titel: Fehler 029F (Fahrgeschw.Regl.-Bedienteil, undef. Schaltbed.) |
ich hatte bei meinem 1Z auch so einen Fehler drinstehen und die GRA arbeitete zunächst nicht. Das Problem war dort ein falsch eingestellter Bremspedalschalter. Im Zusammenspiel mit dem nachgerüsteten Lenkstockschalter kam es dann zu diesem Fehlereintrag. Gruß Bertil
Kanute Blaumann
20-05-2005, 8:27 Titel: Fehler 029F (Fahrgeschw.Regl.-Bedienteil, undef. Schaltbed.) |
Hallo Bertil,
danke für die schnelle Antwort.
Den Tempomat-Lenkstockschalter habe ich noch nicht eingebaut, die Einstellung des Bremspedalschalters kann ich wahrscheinlich mit der Allzweckwaffe VAG-COM prüfen und ggf. korrigieren, nehme ich an.
Lauter Kleinigkeiten, ich muss nur mal die Zeit finden, das zu erledigen...
schöne Grüße
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18000 Karma: +771 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
20-05-2005, 8:30 Titel: Fehler 029F (Fahrgeschw.Regl.-Bedienteil, undef. Schaltbed.) |
wenn Du einen Fehlerspeicherausdruck hast, poste mal die Fehlernummer.
029F klingt IMHO eher nach dem Schaltelement, bei dem das Steuergerät meint, dass es den Fehler verursacht.
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Kanute Blaumann
20-05-2005, 8:45 Titel: Fehler 029F (Fahrgeschw.Regl.-Bedienteil, undef. Schaltbed.) |
Servus!
Mehr als die geposteten Daten habe ich leider momentan nicht zur Hand; auf dem Ausdruck stehen keine weiteren Nummern oder Codes. Bei einer früheren Fehlerspeicherauslesung lautete der Text auf irgendwas mit "Tempomat" den Code habe ich mir nicht gemerkt und den Ausdruck habe ich nicht mehr. Bei nächster Gelegenheit werde ich den Speicher mal wieder auslesen lassen und mich dann wieder melden.
schöne Grüße
