Zuheizer und neues Climatronic Bedienteil
Beitrag21-10-2011, 19:47    Titel: Zuheizer und neues Climatronic Bedienteil Zitieren
ich hab von
Code:
Teilenummer SW: 3C0 907 044 AH HW: 3C0 907 044 AH
Bauteil: ClimatronicPQ46 050 0505
auf
Code:
Teilenummer SW: 5K0 907 044 BD HW: 5K0 907 044 BD
Bauteil: Climatronic H14 0608
umgebaut.
Die früher in MWB009 gezeigten Infos zum Zuheizer finde ich nun nicht mehr.
Ich der nun "tot" .. aber der BD kann doch den Zuheizer steuern, lt. PR-Codes.
Wer weiss Rat.
Danke
Martin
Beitrag21-10-2011, 23:00    Titel: Zuheizer und neues Climatronic Bedienteil Zitieren
OK, hab sie gefunden - der Motor machts, nicht die CT.
Rainer, Sebastian oder wer es gerne ändert:
BMR/BMN und BLS haben deutlich weniger Infos zu MWB016 in den LBL als BMM/BMP.
(10.6.5)
Gruesse
Martin
Beitrag25-10-2011, 7:54    Titel: Zuheizer und neues Climatronic Bedienteil Zitieren
Hilfe !
Was bedeutet 11000000 in MWB016/2 ?
Der passat hat heute morgen mit diesem Code die Zuheizer NICHT angemacht (7,5 Grad)
Der Golf ist bei 9 Grad auf 10000000 gegangen und die Zuheizer waren an !?
Ross-Tech-Support
Beitrag25-10-2011, 12:28    Titel: Zuheizer und neues Climatronic Bedienteil Zitieren
Das Bit x1xxxxxx ist in der offiziellen Doku nicht enthalten, inoffiziell scheint es jedoch "Abschaltung durch Bedieneinheit" zu bedeuten. Also hat dein Tausch einen direkten Einfluss darauf.
Bzgl. vermeintlich unvollständiger Labeldateien, Release 10.6 ist nicht repräsentativ was den aktuellen Stand angeht. Wenn dann bitte den aktuellen Datenstand der Beta 11.10 zum Vergleich heranziehen, dort ist nun auch das "neue" Bit beschrieben.
Codierung deines aktuell/neu verbauten Bedienteils?
Beitrag25-10-2011, 12:50    Titel: Zuheizer und neues Climatronic Bedienteil Zitieren
Hi Sebastian
danke für die Info.
Mein "neues" ist so codiert:
Code:
Adresse 08: Klima/Heizung (J255)       Labeldatei: 5K0-907-044.clb
   Revision: 00003001
   Codierung: 0000000000
   Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
   ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01001
   ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
   VCID: 6ED85EFA0007
Ross-Tech-Support
Beitrag25-10-2011, 14:30    Titel: Zuheizer und neues Climatronic Bedienteil Zitieren
Versuch es mal mit 0000000002 bzw. 0100000002 als Codierung, bezweifle aber das du damit Erfolg haben wirst. Anpassungskanäle gibt es meines Wissens auch keine die hier relevant sein dürften.
Hat wohl seinen Grund das diese Bedienteile nie für dein Modell vorgesehen waren... icon_wink.gif
Beitrag25-10-2011, 14:40    Titel: Zuheizer und neues Climatronic Bedienteil Zitieren
Hi Sebastian,
leider kann ich in der 11.10 (weder en noch de) etwas zu den Bits finden.
Der BMR wird auch inzwischen mit einer .clb gelabelt, so dass ich dort auch nicht reingucken kann.
Es gibt einen Anpassungskanal "...Kaltstart" - der ist aber nicht verfügbar.
War das BD nicht im CC verbaut ?
Gruesse
Martin
Ross-Tech-Support
Beitrag25-10-2011, 15:47    Titel: Zuheizer und neues Climatronic Bedienteil Zitieren
...leider kann ich in der 11.10 (weder en noch de) etwas zu den Bits finden.
Muss man auch nicht, wird mit dem aktuellen Datenstand "online" angezeigt.
Du meinst "Handwärmfunktion im Kaltstart"? Unabhängig davon ob es verfügbar ist oder nicht bezweifle ich das es für dein Problem relevant ist.
Beitrag25-10-2011, 16:08    Titel: Zuheizer und neues Climatronic Bedienteil Zitieren
Datenstand auf 20111024 - heute mittag geladen.
Du Schelm icon_smile.gif ... jetzt 25.
ich lade ....
CC ... ok, Punkt für dich icon_wink.gif aber der hat doch auch nen Zuheizer als TDI, oder ?
Ross-Tech-Support
Beitrag25-10-2011, 16:12    Titel: Zuheizer und neues Climatronic Bedienteil Zitieren
Der neue Datenstand war eigentlich kurz nachdem ich meinen Beitrag geschrieben hatte online, kann ja nicht ahnen das du den ganzen Tag nichts anderes zu tun hast. icon_wink.gif
Was den CC angeht, wenn du nachweisen kannst das die gleiche Motor-/Getriebekombination mit exakt gleichen Teilenummern/Softwareständen verbaut dann kann man sich auf diese Argumentationsschiene beziehen. Andernfalls ist das nur Theorie und schwer bzw. gar nicht beweisbar...
Beitrag25-10-2011, 16:42    Titel: Zuheizer und neues Climatronic Bedienteil Zitieren
Mein BD lässt deine Codes nicht zu.
Ich hab aber die Nachfolger BT in 2 Autos mit ....02 gescannt.
u.a. ein CC mit Q-GW.
Vllt. ist ein Upgrade vom E zum Q hilfreich ... odre ein BT.
Kennt einer die Unterschiede der vier Generationen:
BD - BT - DG - EA
Ross-Tech-Support
Beitrag25-10-2011, 17:22    Titel: Zuheizer und neues Climatronic Bedienteil Zitieren
Ursprünglich war der Unterschied der Verbauzeitraum, ersetzen sich aber eh alle und sind damit abwärtskompatibel. Denke mal die neueren werden entsprechend auch neuere Modelle unterstützen, da könnte man jedenfalls nochmal ansetzen.
Beitrag25-10-2011, 17:36    Titel: Zuheizer und neues Climatronic Bedienteil Zitieren
Ein anderer Gedanke war der fehlende und damit Fehlercode setzende Luftgütesensor.
Aber warum soll dann der Zuheizer NICHT, der Klimakompressor aber schon angesteuert werden ?
Ross-Tech-Support
Beitrag26-10-2011, 8:35    Titel: Zuheizer und neues Climatronic Bedienteil Zitieren
Der ja wiederum mit einer der obigen Codierungen nicht mehr auftreten sollte...
Beitrag26-10-2011, 9:09    Titel: Zuheizer und neues Climatronic Bedienteil Zitieren
Wie kommt eigentlich die Meinungsänderung zu
LC,00,0
zustande ?
Früher war es "Luftsensor verbaut", jetzt ist es "Erkennung per T/N"
Ross-Tech-Support
Beitrag26-10-2011, 9:39    Titel: Zuheizer und neues Climatronic Bedienteil Zitieren
Niemand hat gesagt das die ersten Codiertabellen die wir hatten korrekt sein würden, da VCDS ständig aktualisiert wird kommt es eben auch mal zur Korrektur solch eklatant falscher Daten. Bzgl. der BCM Codierung wird in den kommenden Datenständen dem ein oder anderen auch noch ein ganzer Lampenladen aufgehen - zumindest einige der offenen Fragen können wir beantworten aber mal schauen was von dem was wir vorliegen haben dann effektiv einfließt. Wirklich brauchen tut man definitiv im Feld nur die Hälfte von dem was pauschal machbar ist.
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Touran, Fehlercode 02085 im Zuheizer Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zuheizer Audi, Seat, Volkswagen entsperren, Fehlercode 02251 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Climatronic Bedienteil Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge HE Modus mit dem Klimatronic Bedienteil Passat 3b On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge agr neues problem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Brauch Ich ein neues Steuergerät On-Board-Diagnose (OBD)
