ZV Golf III TDI 1996 AFN ?
rasputin
Beitrag21-05-2005, 16:36    Titel: ZV Golf III TDI 1996 AFN ? Zitieren
icon_question.gif Kurze Frage (konnte nix konkretes mit der Suche finden):
Ich habe die Funk-Fernbedienung für meine ZV verloren; bei VW sagte man mir telefonisch ich müsse dazu zuerst herausfinden von wem die ZV+Fernbedieneinheit ist (die meinten entweder in-pro oder for tec oder so ähnlich). Wo finde ich die ZV bzw. woran erkenne ich um was für ein Modell es sich handelt? Besten Dank!
brezelmann01
Beitrag21-05-2005, 19:29    Titel: ZV Golf III TDI 1996 AFN ? Zitieren
votex wollte der VW-Mensch das gute Stück sicherlich nennen. Also gehe ich mal davon aus, das es sich um eine Nachrüst-FFB handelt. Die Votex-Dinger werden im allgemeinen mit einem kurzen Adapterkapelbaum direkt an der Unterdruckpumpe eingeschleift. Also würde ich versuchen, diese Pumpe zu finden (hört man beim Schließen ja deutlich), und dort im direkten Umkreis nach einem kleinen Steuergerät suchen (Größe etwas mehr als Zigarrettenschachtel). Hersteller sollte dann wohl abzulesen sein.
Wo die InPros eingeschleift werden, kann ich nicht sagen...
Dirk
Rudi
Beitrag21-05-2005, 19:33    Titel: ZV Golf III TDI 1996 AFN ? Zitieren
Unterdruckpumpe samt angeflanschtem Steuergerät ist im Kofferraum rechts hinter der Klappe
in diesem schwarzen, stroporartigen Klotz.
lg Rudi
x world one
Beitrag22-05-2005, 8:49    Titel: ZV Golf III TDI 1996 AFN ? Zitieren
Nur zur Verfollständigung falls er keinen Variant hat:
bei der Limousine befindet sich das Steiergerät auch rechts hinten im Kofferraum und zwar ist dort die Styroporbox unter dem Scheinwerfer. Also einfach den Kofferraumteppich am Scheinwerfer unter der Verkleidung hervorziehen und man kommt ran. Eine Klappe gibts da leider nicht icon_sad.gif
Spritmonitor
Rudi
Beitrag22-05-2005, 9:14    Titel: ZV Golf III TDI 1996 AFN ? Zitieren
...falls er keinen Variant hat...
Ne, im Ernst - vielen Dank für die Ergänzung.
lg Rudi
Varianti
Beitrag22-05-2005, 18:36    Titel: ZV Golf III TDI 1996 AFN ? Zitieren
inpro wird vorne links hinter dem Relaiskasten angeklemmt.
Eine Ersatz FFB von Votex kann man kaum bezahlen. Sauteuer.
Empfehlen kann ich die von www.ceam.de Micro 8008. Ist zwar gleich eine komplette Alarmanlage, aber die FFB ist vom feinsten. Funktioniert mind. 150 m (selber ausprobiert) weit mit ordentlichen Tasten.
rasputin
Beitrag22-05-2005, 23:29    Titel: ZV Golf III TDI 1996 AFN ? Zitieren
Vielen Dank schon mal für die vielen Tipps, werde es demnächst in Angriff nehmen icon_smile.gif
rasputin
Beitrag23-05-2005, 21:03    Titel: ZV Golf III TDI 1996 AFN ? Zitieren
tja, ist von Votex... werd dann mal bei VW nachfragen. Oder kennt jemand eine günstige Alternative? Sprich, nur Steuerung + FB austauschen/ersetzen... icon_confused.gif
Kann ich die z. B. einfach anschliessen? Da brauche ich doch für die Programmierung mindestens den Sender (den ich ja nicht mehr habe...).
Varianti
Beitrag24-05-2005, 20:37    Titel: ZV Golf III TDI 1996 AFN ? Zitieren
?? Wenn du die kaufst ist alles mit dabei. Sender und Empfänger. Nur ehrlich gesagt: so leicht wie die Votex per plug&play lässt sich diese nicht anschliessen. icon_confused.gif
Als alternative gibts noch eine von Waeco. Finde ich persönlich aber nicht gut, da sie kaum Reichweite hat. Kostet mit Blinkeransteuerung ca. 75 EUR.
Keine neuen Beiträge A4 1996 BF Airbag aktivieren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1,9 TDI AFN Erstzul. 26.09.1996: steuergerät umcodierbar?? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ladedruck Probleme am Audi A4 B5 1.9 TDi AFN 1996 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wegfahrsperre Seat Cordoba 1996 On-Board-Diagnose (OBD)
