Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Vorglühen über Türkontakt beim TD (AAZ)
brezelmann01
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002
Karma: +62 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-12-2004, 1:08    Titel: Vorglühen über Türkontakt beim TD (AAZ) Antworten mit Zitat
Hi!
Ich habe ein Problem mit einem 1.9er TD AAZ aus einem 93er Golf 3.
Vorbedingung:
Glühanlage ist sonst soweit okay, alle Sicherungen i.O. und bei Klemme 15 per Zündschlüssel wird auch ganz brav vorgeglüht
Problem:
Und zwar sollte eigentlich die Vorglühanlage mit dem Glühen beginnen, sobald die Fahrertür geöffnet und anschließend zugeschlagen wird. Tut sie aber nicht! Ich habe jetzt ein wenig rumprobiert und folgendes festgestellt:
Wenn ich das Glühzeitstg (Aufdruck 120) abziehe und danach wieder aufstecke, funktioniert das Vorglühen per Tür exakt ein einziges Mal! Danach nicht mehr, auch nicht wenn ich den Motor zwischdurch starte oder sonstwas mache.
Wenn ich zusätzlich auch noch den kühlmitteltemperaturgeber komplett abziehe (also arktische Bedingung), dann funktioniert das Vorglühen per Tür exakt zwei mal. Alles genau reproduzierbar!
Für mich stellt sich also die Frage, warum ich jedes mal erst das Glühzeitstg abziehen muß!?
Türkontaktschalter, Sicherungen, Kerzen, Kühlmitteltempgeber müßten ja eigentlich demnach okay sein....
Wie wird das Stg denn resettet, damit es nicht bei jedem Öffnen der Tür (z.B. beim Aussaugen oder Saubermachen) vorglüht? Wird es irgendwo von der Spannung getrennt, oder erhält es irgendwo einen Impuls? Pins mit Kabelfarben wären natürlich super!
Dankeschön
Dirk
Madness
Beitrag22-05-2005, 22:35    Titel: Vorglühen über Türkontakt beim TD (AAZ) Antworten mit Zitat
ich hab auch mal ein AAZ gefahren. Soweit ich weiß glüht der AAZ über den Türkontakt nur einmal vor. Wenn dann der Motor nicht gestartet wird, macht der das beim nächsten Öffnen/schließen der Tür nicht mehr.
Hat der Motor Betriebstemperature geht das vorglühen über den Türkontakt auch nicht
Keine neuen Beiträge Information über Glühstiftkerzen (Glühkerzen) Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku über Fehler in der Wegfahrsperre Passat 35i BJ 94. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einige Infos über den Longlife Service Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Vorglühanlage VW 1Y Motor über Türkontakt - Problem/Fragen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Probleme mit Vorglühen beim Golf 3 1,9 TD Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Türkontakt für Innenbeleuchtung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Türkontakt / Heckklappe Fabia Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
