Hallgeber defekt?
Bolzer
Beitrag24-05-2005, 12:55    Titel: Hallgeber defekt? Zitieren
Ich habe nen 3er Golf 1.8 75PS. Folgende Fehlermeldung ist im Speicher
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-00 - No Signal
Kann es sein das der Hallgeber defekt ist? Oder was könnte der Fehler noch bedeuten?
Mgf Bolzer
rinderwahnsinn
Beitrag24-05-2005, 14:07    Titel: Hallgeber defekt? Zitieren
Es könnte noch bedeuten das der Motor steht. Dann kommt nach wenigen Sekunden dieser Fehlereintrag. Also nicht verwirren lassen !
Ist ne supertolle Sache, denn ohne Hallgebersignal läuft die Maschine sowieso nicht da es keinen Ersatzwert gibt....
Uwe@Ross-Tech
Beitrag24-05-2005, 15:42    Titel: Hallgeber defekt? Zitieren
Nein, das stimmt nicht. Was du sagst stimmt fuer den 'Geber für Motordrehzahl (G28)', aber nicht fuer den 'Hallgeber (G40)'.. G40 ist ja an der nockenwelle, nicht an der kurbelwelle, und wir nur benutzt um die zuordnung der nockenwelle zur kurbelwelle zu erkennen. Der motor wuerde auch ohne G40 laufen, wuerde aber etwas langsamer anspringen, und evtl nicht volle leistung geben.
Es ist auch G28 (nicht G40) welcher (falsch) einen fehler anzeigt wenn man den fehlerspeicher abfragt, ohne dass der motor nachdem die zuendung eingeschaltet wurde sich bewegt. Dies passiert i.d.R. nur bei aelteren fahrzeugen, bis ca. 1995-1996.
-Uwe-
rinderwahnsinn
Beitrag24-05-2005, 22:20    Titel: Hallgeber defekt? Zitieren
Dann müssen wir zur genauen klärung wohl auf den Motorkennbuchstaben warten.
Uwe, vergleiche mal Deinen angegeben Bauzeitraum mit dem Bauzeitraum des Golf 3.
Merkst Du was ?
Sein alter 75PS Motor hat höchstwahrscheinlich die Mono-Motronic, und die hat keinen Geber für Motordrehzahl.
Uwe@Ross-Tech
Beitrag24-05-2005, 23:15    Titel: Hallgeber defekt? Zitieren
Ein motormanagement system ohne geber fuer motordrehzahl? Kann ich mir kaum vorstellen, aber wenn du sicher bisst, werde ich nicht agrumentieren. Der kleinste motor im 3er Golf im US markt war ein 2.0 115ps (mkb ABA) under der hatte ein geber fuer motordrehzahl..icon_smile.gif
-Uwe-
rinderwahnsinn
Beitrag25-05-2005, 7:08    Titel: Hallgeber defekt? Zitieren
Ja natürlich.
Der 2.0 hat ja auch keine MONO-Motronic !
Sein Motor ist entweder AAM oder ANN, je nach Baujahr.
wolfi_b
Beitrag25-05-2005, 7:34    Titel: Hallgeber defekt? Zitieren
Ich hab bei so einem Fahrzeug auch Hallgeber G40 ausgelesen. Beim starten wars wieder weg.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Julian
Beitrag25-05-2005, 7:51    Titel: Hallgeber defekt? Zitieren
Doch stimmt schon. Mehrere AAM aufgelesen, bei NUR Zündung-AN kommt dieser Fehlereintrag (weil der Motor ja nicht läuft), ist aber kein Problem, wer bei laufendem Motor diesen Fehler nciht bekommt, hat auch keinen. icon_wink.gif
Beitrag25-05-2005, 8:05    Titel: Hallgeber defekt? Zitieren
Das Problem mit den Drehzahlsensor an der "Nockenwelle" hatte ich auch mal. Eine Zeit lang hab ich nach dem Sensor gesucht, bis ich drauf gekommen bin das der Zündverteiler gemeint ist. Der sitzt bei diesem Motor aber nicht an der NW (wie bei "normalen" Motoren), sondern am Ende der Zwischenwelle (ist halt ein 827 icon_wink.gif ).
Bei der Mono Motronic übernimmt der Hallsensor aus dem Zünverteiler die Aufgabe des Drehzahlsensors und des Positionsgebers.
Der Fehlerspeicher für diese Motoren (1,6er und 1,8er mit Mono Motronic) muss immer bei laufendem Motor ausgelesen werden. So steht es in den Unterlagen von VAG, sonst kommt es zu der Meldung "Hallgeber defekt". Ohne dieses Teil läuft die Mono Motronic aber nicht.
Bolzer
Beitrag25-05-2005, 12:53    Titel: Hallgeber defekt? Zitieren
Der Motorkennbuschstabe ist AAM. Der Fehler kommst immer wieder, sobald ich ihn aus dem Fehlerspeicher gelöscht habe. Der Motor ruckelt leicht, im Teillastbereich. Nicht sehr stark.
Mfg Bolzer
Mati
Beitrag25-05-2005, 22:29    Titel: Hallgeber defekt? Zitieren
Hallo Bolzer,
überpüfe mal das Kraftstoffpumpenrelais sowie den temperaturfühler.
Mati
christians
Beitrag26-05-2005, 20:40    Titel: Hallgeber defekt? Zitieren
Bolzer hat folgendes geschrieben:
Mfg Bolzer
War das nun im Stand oder bei laufendem Motor?
Hab seit neuestem auch einen AAM in der Familie, der verhält sich genauso wie von Julian beschrieben.
Gruß Christian
Bolzer
Beitrag27-05-2005, 12:35    Titel: Hallgeber defekt? Zitieren
Das muss ich erst nochmal überprüfen, ob der Fehler bei der Fahrt auch kommt. Da es nicht mein Auto ist. Am Samstag kriege ich es wieder.
Mfg Bolzer
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKQ, Zahnriemenspannrolle defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hallgeber für 02N Getriebe Unterschiede? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LMM defekt ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AVF was ist da defekt? Upload
Keine neuen Beiträge MFA defekt On-Board-Diagnose (OBD)
