verzögertes Ansprechen beim Zurückschalten
alsch
KFZ-Schrauber seit: 09.03.2005
Beitrag30-05-2005, 23:59    Titel: verzögertes Ansprechen beim Zurückschalten Antworten mit Zitat
Hallo
Habe folgende Frage:Bei einem 318d von 2003 tritt das Problem auf,daß beim Zurückschalten aus niedrigen Drehzahlen und anschliessend schnellen Gasgeben,also z. B. beim Überholen,der Motor verzögert anspricht,daß er also eine "Gedenksekunde" einlegt.Bei BMW wurde bereits 2mal das Steuergerät getauscht,das 2. mal ganz ohne Erfolg,das 1.mal war kurzzeitig eine Besserung zu spüren.Es wurde auch eine BMW-interne Anfrage gemacht (genaue Bezeichnung davon ist mir entfallen) - ohne Erfolg.
Fehler ist angeblich jedesmal keiner abgelegt.
Hat jemand auch solche Erfahrungen gemacht,bzw das Problem vielleicht sogar gelöst,oder muß man damit halt leben?
alsch
Beitrag04-06-2005, 13:27    Titel: verzögertes Ansprechen beim Zurückschalten Antworten mit Zitat
schliesst die Abgasrückführung schnell genug?
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge 123d verzögertes Ansprechverhalten Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge langes / verzögertes Starten TDI 184PS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ansprechen und Wirkung Auflaufbremse Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge [Golf II TD 70PS] Spätes Ansprechen des Turboladers Dieselschrauber Bar
