MONCHI Gast
26-08-2002, 13:43 Titel: TDI schaltet immer ins Notprogramm !! Was kann das sein ??? |
Hi Leutz,
habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinem Ibiza GT TDI (110PS). Der Motor schaltet desöfteren ins Notprogramm, das heißt der Turbo läuft nicht mehr mit, ich kann dann die Zündung aus und wieder anmachen, dann ist es weg, was kann das sein ?? Es kommt insbesondere an heißen Tagen vor, meist wenn ich die Klima anhabe !! Habe eine Powerbox und dachte es liegt daran, passiert aber auch wenn ich ohne Powerbox fahre !!
Monchi
Michael II Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 1132 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
26-08-2002, 13:53 Titel: TDI schaltet immer ins Notprogramm !! Was kann das sein ??? |
hast Du den Fehlerspeicher auslesen lassen?
Tschüss
Michael II |
scrat Gast
26-08-2002, 17:32 Titel: TDI schaltet immer ins Notprogramm !! Was kann das sein ??? |
Moin Leute,
hatte gestern mit meinem Golf IV TDi 90 PS (ALH) das selbe Problem. Mein Golf schaltete plötzlich nach ca. 500 km Autobahnfahrt bei ca. 160-180 km/h, ins Notprogramm. Danach kurze Notpause auf dem Standstreifen und nach Neustart des Motors lief er wieder prima die letzten 200 km nach Hause.
Heute hab ich bei VW den Fehlerspeicher auslesen lassen:
2 Fehler erkannt
16485 P0101 035
Luftmassenmesser-G70
unplausibles Signal
sporadisch aufgetretener Fehler
17958 P1550 035
Ladedruck
Regeldifferenz
Der VW Mechaniker meinte der LMM und der Turbo müssten ausgetauscht werden.
Nun stelle ich mir noch die Frage ob das ganze am Chiptuning liegen könnte, das vielleicht der Ladedruck zu hoch eingestellt wurde?
Ich glaube auch nicht das der Turbo ausgetauscht werden muss, die Säcke bei VW wollen nur wieder abzocken....
Für ein paar Tips wäre ich dankbar!!!
Gruss
27-08-2002, 6:53 Titel: TDI schaltet immer ins Notprogramm !! Was kann das sein ??? |
Hallo Scrat,
hast Du in der Fehlerdatenbank nachgeschaut?
Tschüss
Michael II |
Mtw13ve Gast
27-08-2002, 10:52 Titel: TDI schaltet immer ins Notprogramm !! Was kann das sein ??? |
also ich lass heute mal auslesen.. ich hatte mal einen ladedruck regeldiferenz sporadisch.. aber sonst noch nie einen..
cu
