Was muss bei neuem STG angepasst werden?
TDIFan
Beitrag26-08-2002, 16:38    Titel: Was muss bei neuem STG angepasst werden? Wird übersetzt...
ein Bekannter von mir hatte ständig Probs mit seinem STG. Nun hat er per Zufall ein neues (gleiche VW Teilenummer) in die Hände bekommen.
Nun zu meiner Frage: Kann das alte STG mit dem Neuen einfach ausgetauscht werden, oder müssen diverse Einstellungen vorgenommen werden. Ich habe mal von Wegfahrsperre und Zündzeitpunkt gelesen, bin mir aber nicht sicher. Muss dann auch noch mehr geändert werden?
Viele Grüsse
Rudi
Beitrag26-08-2002, 21:08    Titel: Was muss bei neuem STG angepasst werden? Wird übersetzt...
je nach STG muß ggf. eine Codierung vorgenommen werden (das kann z.B die Unterscheidung zwischen Schalt- und Automatikgetriebe sein) und sofern eine WFS vorhanden ist, muß diese auf das STG abgestimmt werden.
Außerdem müsste z.B. die GRA-Funktion wieder aktiviert werden (deaktivieren könnte man sie ggf. auch, ist aber IMO überflüssig).
Weitere Einstellungen sind normalerweise nicht nötig (es sei denn, das 'neue' STG ist - warum auch immer - völlig verstellt).
Gruß Rudi
Keine neuen Beiträge Ersatzschlüssel kann nicht angepasst werden ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Welche Werte werden bei prof. DPF-Reinigung angepasst? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steuergerät muss neu programmiert werden??? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wie schnell muss der Unterdruck für BKV aufgebaut werden? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
