black_sniper
KFZ-Schrauber seit: 13.06.2005 Beiträge: 26 Karma: +2 / -2
14-06-2005, 14:45 Titel: Ladedruckanzeige ALH Motor |
danke dann ist alles io.
viebration habe ich nicht. habe an der lda eine verjüngung und am rohranschluß auch eine. mittels einer kleinen borung kleiner als ein millimeter.
Mfg black_sniper
black_sniper
15-06-2005, 11:16 Titel: Ladedruckanzeige ALH Motor |
Mfg black_sniper
Julian Gast
15-06-2005, 17:23 Titel: Ladedruckanzeige ALH Motor |
Klasse verlegt, Hauptsache Gewicht am Schlauch gespart, damit der nen richtig schönen Knick macht.
Bevor hier weiter orakelt wird: Überprüfe ob der Rest vom LDA-Schlauch auch so verlegt ist und korrigiere es.
black_sniper
15-06-2005, 17:36 Titel: Ladedruckanzeige ALH Motor |
also der knick ist nur, da der anschluß wo der schlauch drauf ist zu lang ist und die motorhaube den schlauchabknickt.
Ist heute korrigiert worden.
Mfg black_sniper
AUDI A4 Gast
15-06-2005, 17:43 Titel: Ladedruckanzeige ALH Motor |
der 'Knick' ist doch gut zur 'Anzeigendämpfung'!
MfG
A4
Julian Gast
15-06-2005, 17:50 Titel: Ladedruckanzeige ALH Motor |
also der knick ist nur da der anschluß wo der schlauch drauf ist zu lang ist und die motorhaube den schlauchabknickt.
Tüte Deutsch gefällig? Sorry, aber das versteht kein Mensch...
black_sniper
15-06-2005, 17:52 Titel: Ladedruckanzeige ALH Motor |
Julian hat folgendes geschrieben: | black_sniper hat folgendes geschrieben: | also der knick ist nur da der anschluß wo der schlauch drauf ist zu lang ist und die motorhaube den schlauchabknickt.
Tüte Deutsch gefällig? Sorry, aber das versteht kein Mensch... |
also moment mal ja. habe eventuell ein komma vergessen. alles klar. da muss man nicht gleich stänkern
Mfg black_sniper
Julian Gast
15-06-2005, 17:54 Titel: Ladedruckanzeige ALH Motor |
habe eventuell ein komma vergessen. alle sklar.
Ok, dann setz mal bitte genau ein Komma, um den obigen Satz verständlich zu machen.
black_sniper
15-06-2005, 17:55 Titel: Ladedruckanzeige ALH Motor |
schon erledigt
Mfg black_sniper
Julian Gast
15-06-2005, 18:02 Titel: Ladedruckanzeige ALH Motor |
Harhar....jetzt fehlen nur noch die restlichen Kommas.
Was mich nun aber brennend interessiert: Wieso macht man den LDA-Anschluß bei einem Ladedruckrohr nach oben, wodurch hinterher der LDA-Schlauch von der Motorhaube abgeknickt wird und wundert sich dann über Anzeigefehler? Ist sowas dreist?
black_sniper
15-06-2005, 18:11 Titel: Ladedruckanzeige ALH Motor |
1. habe ich mich nicht gewundert sondern wollte jediglich infos haben ob die werte ok sind da ich noch nie eine lda eingebaut habe und ich nicht wußte welche werte angezeigt werden.
2. ist das nur ein versuch ob das mit dem adapter im rohr funktioniert.
wird sobald ich geld habe geändert und unten drunter eingebaut!!!
Mfg black_sniper
Aliendrummer Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 24.02.2005 Beiträge: 79 Karma: +6 / -2 Wohnort: -
15-06-2005, 19:03 Titel: Ladedruckanzeige ALH Motor |
es heißt kommata nicht kommas ....
weitermachen ..... gruß Aliendrummer
syncro peter Gast
15-06-2005, 19:23 Titel: Ladedruckanzeige ALH Motor |
komma hin oder her, was mir sorgen bereitet ist der abgriff, wenn ich das richtig sehe, hast du einfach eine schraube genommen, loch durch, loch in ein riohr der druckseite, schraube durch, mutter drauf und gut.
wenn ja, wie soll das dicht werden ? hast du innen eine dichtung rein, oder wie hast du das gemacht ? gerade auflage an rundung, wird nie dicht.
außerdem auch wenn du kabelbinder rum machst, ein schlauch auf einem gewinde wird auch nicht dicht.
peter
AUDI A4 Gast
15-06-2005, 19:31 Titel: Ladedruckanzeige ALH Motor |
Hallo Peter,
das Plastikrohr und der Plastikschlauch dichtet schon.
Nur die Stelle für die Druckabnahme ist nicht optimal; der Plastikschlauch wird immer abgequetscht werden.
MfG
A4
black_sniper
15-06-2005, 19:32 Titel: Ladedruckanzeige ALH Motor |
ja habe dichtungen innen und aussen zwischen gemacht.
und da wo der schlauch drauf ist ist kein gewinde mehr vorhanden.
aber dicht scheint es zu sein.
Mfg black_sniper
black_sniper
15-06-2005, 19:34 Titel: Ladedruckanzeige ALH Motor |
AUDI A4 hat folgendes geschrieben: | Hallo Peter,
MfG
A4 |
also wie schon oben geschrieben war nur erst mal ein versuch.
um zu sehen ob ich den adapter der im rohr eingeschraubt ist auch dicht bekomme.
zudem habe ich den adapter heute gekürzt und nen gummi schlauch von vw angeschloßen und das kappt jetzt besser klemmt nicht mehr ein wenn motorhaube zu ist.
wenn ich wieder geld habe baue ich alles um und der anschluß kommt unterhalb vom ladedruckrohr rein.
Mfg black_sniper
