STG Codierung?
Tobi12345
Beitrag17-06-2005, 18:39    Titel: STG Codierung? Zitieren
Moin erstmal an alle !
Ich habe mal eine Frage an alle die sich ein wenig besser mit den Motor STG auskennen bzw. mehr als ich!
Wenn ein Motor STG codiert auf 0003, also Allrad schalter richtig, gechippt ist greift die Software dann nur in dieser Codierung, oder kann ich dieses STG auch umcodieren auf Fontantrieb automatik und habe auch die Vorzüge der gechippten Software?
Ich danke euch
Tobi
A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008
Rudi
Beitrag17-06-2005, 19:27    Titel: STG Codierung? Zitieren
Wenn nur die Daten im Allradblock geändert sind, hast du auch nur da die Leistungssteigerung.
lg Rudi
Tobi12345
Beitrag17-06-2005, 19:30    Titel: STG Codierung? Zitieren
Weißt du wie Tuner das Handhaben? Ändern sie nur das benötigte Kennfeld wie in diesem fall dann das Allrad Kennfeld?
Rudi
Beitrag17-06-2005, 20:08    Titel: STG Codierung? Zitieren
Ja - jeder wie er es im Augenblick der Softwareerstellung für richtig gehalten hat.
Also ... alles ist möglich.
lg Rudi
hb2000
Beitrag20-06-2005, 10:39    Titel: STG Codierung? Zitieren
Im Zweifelsfalle einfach ausprobieren mit der anderen Codierung - Dein Popo-Meter wird dir hoffentlich sagen ob die Leistungssteigerung vorhanden ist oder nicht. Eventuell handelst du dir einen Eintrag im Fehlerspeicher ein, wenn die Kommunikation zwischen Motorsteuergerät und Steuergerät für den Allradantrieb nicht mehr vorhanden ist.
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Airbag-Codierung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Codierung und Codierung II nach Softwareupdate ausgegraut On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge STG-Codierung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Codierung MSG AKN On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Gelöst zu 90% BNS (BCM) T5.2 MDI und FSE Codierung? On-Board-Diagnose (OBD)
