Renault 1.9 DTI springt (sehr) schlecht an...
legolas09
Beitrag20-06-2005, 9:53    Titel: Renault 1.9 DTI springt (sehr) schlecht an... Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
ein Freund hat ein Problem mit seinem Renault Megane 1.9DTI...der Anlasser kurbelt, Kraftstoff fließt sichtbar duch die Leitungen, aber der Motor springt nicht an...
Läßt man ihn 3-4-5 mal lange Kurbeln, springt er etwas stotternd an und läuft dann ohne Probleme...
Der Wagen ist 216tkm gelaufen und der letzte Service liegt 5000km zurück...
Wo sollen wir anfangen zu suchen...dachte schon an den Dieselfilter, aber Kraftstoff wird eindeutig gefördert...Glühkerzen sind neu ( wobei die jetzt ja nicht gebracht werden)...neue Batterie hat er auch...und der Fehlerspeicher ist LEER icon_sad.gif
Beitrag20-06-2005, 10:27    Titel: Renault 1.9 DTI springt (sehr) schlecht an... Antworten mit Zitat
Moin
wie siehst du denn den Kraftstoff fliessen ???
Ich kann das nur sehen, wenn da Luftblasen drin sind. Und genau die sind dann fuer schlechtes Anspringen verantwortlich.
Wenn da wirklich Blasen drin sind, macht mal die Schlaeuche dicht, dass da keine Luft mehr rein kann.
legolas09
Beitrag20-06-2005, 10:54    Titel: Renault 1.9 DTI springt (sehr) schlecht an... Antworten mit Zitat
Nun diese Blasen habe ich auch im Golf (III+IV) TDI und in meinem Leon wenn der Motor aus ist...sobald der Anlasser läuft verschwinden sie...
Ist bei dem Renault auch so... von daher...denke mal da liegt nicht das Problem, oder meinst du das leiern kommt vom (nötigen) Entlüften?
hb2000
Beitrag20-06-2005, 15:08    Titel: Renault 1.9 DTI springt (sehr) schlecht an... Antworten mit Zitat
Es liegt sehr nahe dass die Blasen etwas zu tun haben mit dem schlechten Anspringen. Überprüfe mal die kraftstoffleitungen auf lose Schellen oder undichte Stellen im System.
legolas09
Beitrag23-06-2005, 10:11    Titel: Renault 1.9 DTI springt (sehr) schlecht an... Antworten mit Zitat
Also eine undichte Kraftstoffleitung war es...war echt schwer das zu finden...aber danke icon_smile.gif
Keine neuen Beiträge TDI springt schlecht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Schiebetüre schließt schlecht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDI springt sehr schlecht an LOG MWB 5 Upload
Keine neuen Beiträge springt kalt sehr schlecht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf tdi Z1 motor springt sehr schlecht an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDI springt sehr schlecht bei Kaltstart an ? Diesel Motorentechnik
