Temperaturgeber G62 spinnt
donalexo
KFZ-Schrauber seit: 09.01.2003
Beitrag19-06-2005, 22:04    Titel: Temperaturgeber G62 spinnt Antworten mit Zitat
Hallo Leute!
Am Freitag habe ich mal ein längeres Logging (so über ca. 50km Fahrstrecke) gemacht. Dabei ist mir durch Zufall aufgefallen, dass mein Temperaturgeber wohl defekt sein muss, denn die geloggten Temperaturwerte sprangen munter um 20°C innerhalb weniger Sekunden auf und ab.
Der Teil des Doppelgebers, der das KI mit Informationen versorgt scheint hingegen völlig intakt, da die Anzeige völlig stoisch auf 90°C stehen blieb. Um all jenen vorzugreifen, die hier gleich wieder mit der Plateaufunktion argumentieren wollen: Mein KI hat noch keine stark ausgeprägte Plateaufunktion, denn bei mir steht der Zeiger erst ab 82°C auf dem 90°C-Strich icon_biggrin.gif
Aber selbst mit Plateaufunktion sollten dersrt krasse Temperatursprünge ersichtlich sein icon_wink.gif
Nun zu meiner eigentlichen Frage: Wo ist der Geber beim AGR/ALH/AHF/ASV-Motor versteckt?
Ich habe heute schon einmal einen flüchtigen Blick an das getriebeseitige Ende des ZK geworfen und konnte auf Anhieb leider keinen Geber erkennen. Die Beleuchtung war allerdings ziemlich schlecht und die Motorabdeckung war auch noch montiert.
Wer kann mir auf die Sprünge helfen?
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Beitrag19-06-2005, 22:31    Titel: Temperaturgeber G62 spinnt Antworten mit Zitat
steckt beim AHF wenn man vor dem Motor steht rechts hinten zur Spritzwand im ZK.
donalexo
Beitrag20-06-2005, 18:26    Titel: Temperaturgeber G62 spinnt Antworten mit Zitat
Danke Rainer!
Ich habe heute mittag auf dem Firmenparkplatz bei guten Lichtverhältnissen nochmals geguckt und den Geber auf Anhieb ausfindig gemacht.
Allerdings hätte ich ein eingeschraubtes Teil erwartet und keinen Geber, der nur eingesteckt und mittels Halteklammer befestigt wird.
Mal sehen, wieviel Kühlmittel verloren geht, wenn man einen fliegenden Wechsel vornimmt.
Alex
Julian
Beitrag20-06-2005, 18:28    Titel: Temperaturgeber G62 spinnt Antworten mit Zitat
Nicht viel. Mußt nur dran denken, die alte Dichtung mit rauszuziehen, sonst passt der neue Geber samt NEUER Dichtung nicht rein... icon_smile.gif
donalexo
Beitrag20-06-2005, 19:32    Titel: Temperaturgeber G62 spinnt Antworten mit Zitat
IMO gibt es zwei verscheidene Typen, blau und grün.
Kennt jemand den Unterschied (Kennlinen)?
Mir wurde heute beim Freundlichen ein grüner Geber 059 919 501 verkauft. Laut AKTE sollte es bei meinem schon etwas betagten A3 aus MJ97 aber doch eher der Blaue (078 919 501 B) sein, oder irre ich mich?
Alex
Julian
Beitrag20-06-2005, 19:36    Titel: Temperaturgeber G62 spinnt Antworten mit Zitat
Was sollen da andere Kennlinien zu suchen haben? Die Peripherie ist doch die gleiche. icon_question.gif
Beim ALH Golf4 gibts drei Geber, die haben alle ne andere Farbe, unterscheiden sich aber nur in der Steckerform. Baujahrbedingt.
Hat sich ein Ing bei VW z.B. fürs MJ 2000 überlegt, das Steckerform Y gegenüber der vorigen Form X beim Anbieter B 0.00000005cent billiger ist als bei A und daher wurde gewechselt.
donalexo
Beitrag27-06-2005, 17:37    Titel: Temperaturgeber G62 spinnt Antworten mit Zitat
Hallo Leute!
Der neue Geber ist seit Samstag drin, weil unter der Woche kriegt man den Motor gar nicht so kalt, dass man am ZK etwas anfassen könnte, ohne sich die Finger zu verbrennen. Bei den aktuellen Außentemperaturen wird der Motor nie richtig kalt.
Jetzt habe ich den alten Geber vor mir liegen und habe Widerstandswerte bestimmt. Sehr auffällig ist, dass die beiden Zweige des Doppelgebers sehr unterschiedliche Widerstandswerte besitzen. Ist das normal (unterschiedliche Charakteristik für KI und MSG) oder sieht man daran schon den Defekt?
Wer hat Kennlinien/Sollwerte?
Alex
olbetec
KFZ-Schrauber seit: 14.08.2002
Beitrag28-06-2005, 10:37    Titel: Sollwerte.. Antworten mit Zitat
+ 30 Grad entspricht einem Widerstand von 1500-2000 Ohm
+ 80 Grad entspricht einem Widerstand von 275-375 Ohm
Habe im ATD aber nur den Einfachgeber, daher kann ich nicht sagen ob die Anhaltswerte für den Doppelgeber übertragbar sind.
Munter bleiben
OlBe
Fabia I TDI, EZ06/01 (1,9/74kW, ATD)
Octavia II TDI DSG EZ11/06 (2,0/103kW, BMM)
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag28-06-2005, 12:02    Titel: Temperaturgeber G62 spinnt Antworten mit Zitat
donalexo hat folgendes geschrieben:
Hi Alex,
der Doppelgeber für den G3 AFN hat definitiv verschiedene Kennlinien (KI deutlich niederohmiger als EDC, Verhältnis um 1 : 3, IIRC)
Ich schätze mal, daß diese Taktik nicht auf den G3 beschränkt sein dürfte . . .
Julian
Beitrag28-06-2005, 12:07    Titel: Temperaturgeber G62 spinnt Antworten mit Zitat
Jo vielleicht beim Poldi...
Der G4 hat jedenfalls gleichkonstante Geber, mit dem gleichen Verlauf. Wenn nicht, hat der Geber einen Knacks.
Beitrag28-06-2005, 13:54    Titel: Temperaturgeber G62 spinnt Antworten mit Zitat
Julian hat folgendes geschrieben:
Nein, da genau nicht
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=5402
Keine neuen Beiträge Temperaturgeber gewechselt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Temperaturgeber für Vorglühanlage Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Werte für Temperaturgeber? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Temperaturgeber G62 und Geber für Bremsdruck G201 On-Board-Diagnose (OBD)
