AFN Temp. Problem?
KombiBlue
Beitrag20-07-2005, 13:19    Titel: AFN Temp. Problem? Zitieren
Hallo, seit einiger Zeit zeigt mein Passat '98 AFN ein merkwürdiges Verhalten:
Bei kaltem Motor ist die Glühkontrolle lange an. (Wie im tiefsten Winter!)
Und manchmal ist dann auch die Leerlaufdrehzahl leicht erhöht. Wie eben bei einem Kaltstart im Winter!
Ich denke mal, da ist ein Temp. Sensor defekt. Aber welcher ist dafür zuständig?
Danke füe eure Hilfe.
Gruss Ralf
Passat Var. 2.0 TDI 3/2009, 125kW, CBBB
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Automatik 01N mit AFN Motor - Problem Wandlerkupplung Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Öl. Temp ! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge log-File der Öl- und Kw-Temp bei standheizung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kuehlwasser Temp. schwankungen 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Temp. Anzeige , Prüfen ?? Diesel Motorentechnik
