Unterschiede zwischen den Moduluhren (Standheizung)
Stummel
Beitrag08-07-2005, 21:17    Titel: Unterschiede zwischen den Moduluhren (Standheizung) Zitieren
hallo
ist es möglich eine Moduluhr von einer Luftstandheizung an eine Wasserheizung anzuschließen?? und gibt es unterschiede zwischen den 12v und 24v versionen??
mfg Marc
Martin R
Beitrag09-07-2005, 13:52    Titel: Unterschiede zwischen den Moduluhren (Standheizung) Zitieren
Müsste funktionieren.
Allerdings hat die Uhr der Luftheizung ein Poti welches bei der Wasserheizung dann ohne Funktion ist.
Aber rein das Ein und Ausschalten (incl. programmieren) funktioniert normal problemlos.
Auf die Spannung musst du allerdings schon achten.
Stummel
Beitrag09-07-2005, 22:28    Titel: Unterschiede zwischen den Moduluhren (Standheizung) Zitieren
hiho
ok.
und warum darf man die webasto heizungen nicht mit den wasseranschlüssen nach oben verbauen??
Keine neuen Beiträge Einbau einer Standheizung D5WSC mit Easystart R+ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Unterschiede zwischen AFN und AHF? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschiede zwischen AHF und ALZ Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschiede zwischen 1Z - ALE Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Reale Unterschiede zwischen TDI und TDI PD -welche ? Diesel Motorentechnik
